Rayons droits sur roue Triumph
Gilles B
Message non lu par Gilles B »
La suite:
Sur cette TR25W assez mignonne y'a plus que les rayons de la roue avant qui sont d'origine ( crades)
J'en ai commandé un jeu en inox chez Hagon
En commençant le démontage des anciens, les rayons droits tournent sur leurs sièges dans le moyeu..
Quelqu'un a une combine pour le démontage/remontage de ces rayons pour pas qu'ils tournent?
Bonne soirée
hlmracing
Re: Rayons droits sur roue Triumph
Message non lu par hlmracing »
pince etau + scotch pour ne pas abimer les rayons neufs
henri
tribsa58
Message non lu par tribsa58 »
et un max de dégrippant plus un peu de patience. Laisse le agir et recommence si nécessaire,il te le rendra au centuple (déja entendu ça mais ou ?????)
Tiens, à essayer : le dégripant maison acétone-huile boîte automatique à 50/50. Réputé plus efficace que les dégripants du commerce...
Gilles B
Coté dégrippant j'ai fait le traitement mais quand même,
le problème c'est que ça tourne libre à la tête!!!
Même libéré l'écrou exerce toujours une résistance plus forte
Doit y avoir une combine!!!!!!! :?
Gilles B a écrit : Doit y avoir une combine!!!!!!! :?
La meuleuse !!! :twisted:
de suite les grands moyens ! non non de la nitro et une meche courte :roll:
Gilles B
Tout est démonté à c't'heure
Le problème c'est pas le démontage!
Ce sera le remontage...pour serrer des écrous sur des rayons inox neufs qui tournent :!:
Wait and see actually :!:
une fois en tension ça tourne plus , en principe sur ce type de moyeu les rayons sont du type buted
ce qui allège le look
