Rayons droits sur roue Triumph
Publié : 09 févr. 2014, 18:43
par Gilles B
La suite:
Sur cette TR25W assez mignonne y'a plus que les rayons de la roue avant qui sont d'origine ( crades)
J'en ai commandé un jeu en inox chez Hagon
En commençant le démontage des anciens, les rayons droits tournent sur leurs sièges dans le moyeu..
Quelqu'un a une combine pour le démontage/remontage de ces rayons pour pas qu'ils tournent?
Bonne soirée
Re: Rayons droits sur roue Triumph
Publié : 09 févr. 2014, 19:02
par hlmracing
pince etau + scotch pour ne pas abimer les rayons neufs
henri
Publié : 10 févr. 2014, 19:27
par tribsa58
et un max de dégrippant plus un peu de patience. Laisse le agir et recommence si nécessaire,il te le rendra au centuple (déja entendu ça mais ou ?????)
Publié : 10 févr. 2014, 19:57
par Xpongebob
Tiens, à essayer : le dégripant maison acétone-huile boîte automatique à 50/50. Réputé plus efficace que les dégripants du commerce...
Publié : 10 févr. 2014, 21:03
par Gilles B
Coté dégrippant j'ai fait le traitement mais quand même,
le problème c'est que ça tourne libre à la tête!!!
Même libéré l'écrou exerce toujours une résistance plus forte
Doit y avoir une combine!!!!!!!
Publié : 10 févr. 2014, 21:05
par Xpongebob
La meuleuse !!!
Publié : 10 févr. 2014, 21:10
par loulou
de suite les grands moyens ! non non de la nitro et une meche courte
Publié : 10 févr. 2014, 21:22
par Gilles B
Tout est démonté à c't'heure
Le problème c'est pas le démontage!
Ce sera le remontage...pour serrer des écrous sur des rayons inox neufs qui tournent
Wait and see actually
Publié : 10 févr. 2014, 21:48
une fois en tension ça tourne plus , en principe sur ce type de moyeu les rayons sont du type buted
ce qui allège le look
