suspension ar g9
Publié : 13 févr. 2014, 23:05
par jmb
bonsoir. je possède une matchless g9 de 1956 qui est trés belle mais je ne roule pas beaucoup avec bicause la suspension ar(jampot) qui me détruit le dos. j'ai des coups de raquettes pas possible .j'ai voulu mettre des hagons mais les fixations inférieures et supérieures étant spéciales je n'ai pas trouvé. qui connait ce souci et comment y remédier. merci et bonne route. jmb .
Re: suspension ar g9
Publié : 14 févr. 2014, 08:00
par Matchlessman
Il n'y a pas beaucoup de solution car les amortisseurs "Jampot" ont un système de fixation par fourche (en haut sur le cadre et en bas sur le bras oscillant) - Une année plus tard ils ont été changés au profit des Girlings ( fourche en bas et œillet en haut) dont existe une réplique chez Hagon -
Pour monter ceux-ci, il n'y a donc qu'une seule solution, c'est changer la boucle AR du cadre.....!! Déjà fait...car cela se trouve...!!
Publié : 14 févr. 2014, 08:36
par jacques F
Les jampots peuvent aussi se refaire,( remplacement joints et huile) c' est pas trés compliqué, on a refait ceux d' une G3 avec un ami, .les piéces ont été
fournis par Chatokine si je me rappelle bien.
Publié : 14 févr. 2014, 08:38
par Jivaro
Le Matchlessman des familles va te fournir l'adresse qui va bien pour tous les bouts, et les conseils non moins précieux qui accompagnent ça. Et tu verras, ça change tout.
Publié : 14 févr. 2014, 09:31
par overmillet
Je suis preneur ! j'en ai une paire à faire refaire aussi.
Olive@les doigts dans le pot...etc
Publié : 14 févr. 2014, 10:38
par Matchlessman
Pour ce qui est des "Jampot" , toutes les pièces sont disponibles chez AMC Classic Spares ou Russell motors (Cde par fax avec N° de carte de crédit) et livraison sous 8 jours - ne pas oublier la référence des pièces - en général on remplace les bagues acier et plastique, les joint spy, et les rondelles d'étanchéité -
Par contre j'ai un anglais qui les refait : £75 la paire + les pièces : N.A. LYNN 30 Malvern Close - NEWMARKET -
Suffolk CB8 8BP - 00 44 1638 665855 e-mail :
nalynn@btinternet.com -
Quant à la boucle AR du cadre : modèle post-57 : eBay.co.uk ou AMC Classic spares
Bon courage...
Publié : 14 févr. 2014, 10:45
par Jivaro
Et la, les gars, c'est pas magique ?? Pour en avoir refait, je pense qu'il n'est pas idiot d'envoyer ça au spécialiste en question. Il y a quand même des outillages à faire pour que ce soit soigné.
Publié : 15 févr. 2014, 23:16
par overmillet
Merci pour les tuyaux
Des amortos et une selle neuve, bientôt un vrai tapis volant cett AJS
Olive
