Commando - sens des pistons ?
Publié : 22 févr. 2014, 10:56
par Baron rouge
Hello, question à 100 balles... j'ai reçu les "Pistone" neufs de chez Andover pour la MK3 mais il n'y a pas d'indication sur le sens du montage des pistons ? Ils ont l'air parfaitement symetriques avec des trous de graissages des 2 cotés des pistons au niveau du segment racleur.
Z'en dites quoi
Re: Commando - sens des pistons ?
Publié : 22 févr. 2014, 11:12
par Bertrand
Si ce n'est pas repèré, c'est qu'il n'y a pas de sens.
Par convention on met la référence à l'avant.
Je te conseille quand même de les repèrer (gauche droite avant) pour ne pas les intervertir au prochain démontage.
Publié : 22 févr. 2014, 11:58
par Baron rouge
Merçi Bertrand !
Et pour tiercer les segments, j'ai lu tout et son contraire sur le net..., faut-il mettre les becs du premier segment le plus eloigné du point chaud (echappement) avant de tiercer les 2 autres à 120°
Publié : 22 févr. 2014, 13:01
par loulou
Pour avoir fait de nombreux essais , je n ai jamais constate d énormes différences , et aux démontages
Les segments n étais plus du tout à la même place , va comprendre
Publié : 22 févr. 2014, 13:38
par Jivaro
?? Pistons de Commando symétriques ? Les encoches des soupapes d'échappement sont écartées vers l'extérieur, si je ne m'abuse.
Publié : 22 févr. 2014, 13:58
C'est vrai Jivaro pour les pistons de 750 mais ceux de série pour les 850 n'ont pas d'encoches pour les soupapes parce qu'elles sont moins comprimées.(poil au nez)
Publié : 22 févr. 2014, 14:11
par philippe 13
Les segments ils tournent en fonctionnement donc le tierçage initial, bof
Tu décales les coupes de 120° entre elles et tu es bon.
Publié : 22 févr. 2014, 14:28
par Bertrand
Tu tierces, c'est tout.
Publié : 22 févr. 2014, 15:05
par Jagbruno
Bertrand a écrit :Tu tierces, c'est tout.
Deux tiercés gagnants, ça rapporte!
Publié : 23 févr. 2014, 13:01
par Baron rouge
C'est bon, le filston m'à remonté le cylindre ce matin grace à ce compresseur de segment fait maison avec 2 feuilles de zinc d'1mm, un serflex de VMC et 2 cales de bois:
Pour me depanner, quelqu'un n'aurait pas 2 rondelles d'étanchéités pour 2 des 4 vis BTR qui prennent le cylindre dans les Carter, car je pense qu'elles sont restées chez le rectifieur...
Aussi j'ai constaté que le trou de la descente d'huile dans le joint d'embase est d'un plus petit diamètre que le trou du carter, c'est normal ou il faut l'agrandir ?
Benoit
Publié : 23 févr. 2014, 13:40
par ours inapprochable
...je constate que même Andover Norton vend maintenant du piston "Gandini" !...
Est-ce l'Atelier "Gonin" (Lyon)qui a procédé aux réalésages?
Amistad.
Publié : 23 févr. 2014, 14:30
par PPAT
Sur MK2, perso, je ne mets pas de joint d'embase...
attention pour les rondelles, parfois elles restent collées dans le puits et elles y restent.
sinon, j'en ai...
Publié : 23 févr. 2014, 14:52
par Baron rouge
Oui c'est bien "Gonin" qui à oeuvré ! reste degraisser la culasse pour recharger une sortie d'échappement fatiguée.
Pour les rondelles, j'en ai retrouvé 2 dans leur puit mais les 2 autres se sont bien fait la male...
Publié : 23 févr. 2014, 17:59
Benoit
Si tu mets,comme l'usine,un joint d'embase il faut que le diamètre des 2 trous correspondent,mets un petit peu de pâte à joint sur les 2 faces du joint.
Pour les segments tierce les becs à 120 ° les uns des autres.
Publié : 24 févr. 2014, 19:59
par gaz
hé baron rouge t'oublieras pas les 100 balles à bertrand qui répondu le premier sans rien à redire !
