Manchons carbus pas en face ... des hyènes à foies jaunes
Publié : 02 mars 2014, 19:16
bonsoir
Je suis en train d'amoureusement tailler des pipes à des carbus
Et j'emmanche les dites pipes dans le manchon en caoutchouc (ne pas oublier de relire la définition ci dessus) pour voir si ça va bien ... et ....
Les trous ne sont pas en face des trous ...
Pas loin de 2 mm de décalage.
Les images ne sont pas explicites, les manchons ne sont pas neufs, OK, mais ça fait peur, et à priori ça ne vient pas d'une déformation, pas autant ...
Avez vous déjà eu des décalages comme ça, ou avez vous simplement pensez à vérifier ce truc ?
je me demande si je ne vais pas prendre direct une bout de tuyau industriel en diam 40 et voir ce que je peux faire avec
surtout que ces manchons sont pas donnés.
Code : Tout sélectionner
Wikipedia - définition carbu
objet servant à injecter du carburant dans un moteur
n'est en aucun cas synonyme de monsieur se promenant dans le bois de Boulogne habillé en filleenfer et putréfaction
