j'ai le rotor qui frotte !
Publié : 10 mars 2014, 07:39
Bonjour à tous,
soucis avec le centrage du rotor par rapport au stator de mon 5t.
Sur le 5t, le stator est fixé a l'intérieur du carter primaire exterieur et le rotor
en sortie de vilo.
le rotor frotte sur une partie du stator, léger mais suffisamment
pour que ça chauffe
a l'oeuil nu, j'ai 1mm au plus et au moins ben ça frotte léger
je pense que mon stator n'est pas super aligné...j'ai pas tout redémonté encore
mais, de tête, j'ai une soudure de réparation proche de la ou se fixe le stator....un beau
bordel pour chercher a le caler "pile poil"....
Questions....
peut on enlever au tour un peu de matière de matière au rotor ?
Quel espace maxi entre rotor et stator pour que le du courant soit produit
Merci d'avance,
Daytona71
Frustré de ne pas avoir pu rouler hier
en sortie de vilo.
pour que ça chauffe
Questions....
Merci d'avance,
Daytona71
