bague vilo BSA A 65 L
Publié : 12 mars 2014, 17:30
par serge
Bonjour
J'ai un voisin qui possède une BSA A 65 L et qui doit changer la bague du vilo.
La référence de cette bague est 68.0022.
Sur l'éclaté il semble que sur cette bague, il y a des trous "de graissage" ??, alors que sur celle qui à été livrée, il n'y en a pas, c'est normal?
Je crois me souvenir qu'il à été indiqué sur un message que je ne retrouve pas, qu'il fallait la mettre en place, refermer le carter, et l'usiner ensuite au Ø voulu.
Merci de confirmer si c'est bien cela et d'indiquer le jeux nécessaire.
Merci pour lui.
Re: bague vilo BSA A 65 L
Publié : 12 mars 2014, 18:25
par Jivaro
Heu, C'est pas des bagues de vilo, ça.
Publié : 12 mars 2014, 18:44
par serge
oupss, il semblerais que ce soit la g-bague d'arbre à came, mais bon, j'avoue que je ne suis vraiment pas bon en BSA.
Je contacte le voisin d'ici vendredi et je reviens avec de meilleurs infos.
Publié : 12 mars 2014, 19:31
Bon, y'en a au moins un qui suit ...
Publié : 12 mars 2014, 19:44
par serge
voilà enfin la bonne bague avec ses trous de graissage.
donc il faut une fois en place refermer le carter et usiner l'alésage de la bague au Ø du vilo?
Quel jeux faut il mettre?
Publié : 12 mars 2014, 19:52
Je sais pas si cela peut t'aider Serge mais il y a cet article paru dans moto d'hier,désolé pour la qualité du scan mais à l'origine c'est un grand format
Clic sur l'image pour l'agrandir puis éventuellement : ctrl et + au clavier.
Publié : 12 mars 2014, 20:22
par Jivaro
1/1000 de pouce, soit2,5/100 de mm. Le problème est de faire ça dans l'axe et en parallèle avec le plan de joint du cylindre. MP si ça couille.
Publié : 12 mars 2014, 20:47
par serge
Merci pour vos précieux conseils, que je m'empresse de communiquer à l'intéressé.
Et je ne manquerais pas de vous indiquer comment cela se sera passé.
Jivaro, même si c'est avec plaisir que je t'écrirais en MP, j'espère que tout se passera bien.
Publié : 12 mars 2014, 20:52
Bien vérifier que l'insert soit goupille (suite expérience)
