les chaines qu'on n'a pas ..
Publié : 17 mars 2014, 20:15
par BENOIT MEYLENDER
j'en ai un peu ras le bol de voir ma chaine secondaire se transformer en pitoyable tas de rouille en deux temps trois mouvements!!
je songe a mettre une chaine o ring ou x ring mais on m'a dit qu'elles etaient trop large pour passer entre la boite et la transmission primaire de la T120 ...mais Valdo m'a dit , il y a quelques temps qu'il en avait monté une qui passait !!?! mais il ne se souvient pas de la marque d'icelle (de cheval)
alors , la question est : y a t il sur ce genial forum un triumphiste qui aurait fait ça ? avec succes evidemment !!
Re: les chaines qu'on n'a pas ..
Publié : 17 mars 2014, 21:19
bin quoi ! j'ai dit une co.....ie?
Publié : 17 mars 2014, 21:24
par philippe 13
Tu ne la graisse pas ta chaîne?
Aucune des miennes ne rouille de plus, avec des joints toriques, tu ne graisse plus ça va rouiller plus.
Publié : 17 mars 2014, 21:27
par madex53
J utilise ce genre de chaine sur ma norton en principe parait ca passe pas non je l ai eut comme ca.
Donne moi la mesure la plus large l axe de maillon je compare demain sur ma chaine.
Publié : 17 mars 2014, 21:29
par Tricati
DID 530 VX, elle fait 23,30 mm de large
Publié : 17 mars 2014, 21:40
Evidemment, à force de rouler sur la plage, faire des dérapages dans le sable, rouler dans l'eau de mer...
Comment ça, c'est pas toi ?
Publié : 17 mars 2014, 21:48
par rickman
j'aime bien la réponse d'yves !
c'est précis !
et ça doit le faire !
bon ,c'est dommage qu'il ne se déplace pas pour te montrer
mais , bientôt à la retraite , on va lui offrir un camping car pour parcourir la France !!!
Publié : 17 mars 2014, 21:50
merci yves je vais essayer avec la DID , ça devrait le faire !!
bin si , je graisse mes chaines mais ça dure pas longtemps et faut retendre tous les 15 jours ou presque ! et je graaisserais la oring aussi !!
Publié : 18 mars 2014, 21:04
par ET
Une chaine 'o'ring se graisse autant que les chaines classiques, l'intérêt de la chaine 'o'ring en dehors d'ajouter du poids et du frottement est de limiter l'usure interne des axes et donc de garder un entre axe constant et donc limiter l"usure des pignons.
J'ai vendu de la chaine 'o'RIng que j'achetais chez Prudhomme Transmission, mais ça fait longtemps que ce n'est plus au catalogue
Publié : 18 mars 2014, 22:13
par Xpongebob
Sinon, grand spécialiste de la chaîne pour ancienne, bien qu'un peu caractériel :
http://www.the-chain-man.co.uk
Croisé sur les forums ricains, mais basé UK
A+
Publié : 19 mars 2014, 21:07
par Yves M.
Andy est un peu "ravagé", mais c'est un passionné
