problème bougies
Publié : 16 avr. 2014, 20:30
par denis13
Bonsoir à tous
j'ai les bougies qui" claquent " aprés env 300 km en continu sur commando avec boyer et amal par ou faut il commencer à rechercher l'origine
de ce problème ???
Re: problème bougies
Publié : 16 avr. 2014, 21:11
quelle marque ?
Publié : 16 avr. 2014, 21:15
par rickman
Facile .........................
à l'apéro , c'est Ricard ou pastis ???? , tu hésites ? tes neurones vacillent ? un diabolo menthe te fait peur alors ........
fonce .......................tu mets des ngk ou des champions ou des ?????.............................et hop , gazzzzzzzzzzzz
Publié : 16 avr. 2014, 21:19
par Jivaro
J'ai de très bons résultat avec les Pognon-Gergovia.
Publié : 16 avr. 2014, 21:42
La bougie Eyquem, la bougie qui vous aime !
Publié : 17 avr. 2014, 11:58
par loulou
Moi je me sert au Vatican
Publié : 17 avr. 2014, 12:29
par grororo
mélange trop riche en essence? quelle est la couleur de la bougie?
Publié : 17 avr. 2014, 13:26
par Bertrand
Pareil, Denis.
Mélange beaucoup trop riche en essence.
Il faut chercher du côté du montage des carbus, plus précisément le montage des boisseaux et des aiguilles.
Sur la Commando c'est pas facile de glisser convenablement les aiguilles dans leurs puits. Quand on force elles se décrochent parfois des circlips, il en résulte un mélange trop riche qui conduit au claquage de bougies, surtout quand on roule en ville et qu'on a pas souvent l'occasion d'ouvrir en grand.
Publié : 17 avr. 2014, 17:54
par overmillet
NGK caca
Olive@ la rime est riche
Publié : 17 avr. 2014, 20:07
par denis13
Bonsoir
je vais commencer par vérifier la position des aiguilles , effectivement les bougies sont noires
à bientot
