Le doigt dans l'engrenage
Publié : 18 avr. 2014, 14:33
Ou comment s'esquinter facilement !!
Voila, petite séance de mécanique
objectif : mettre l'escargot du bon rapport
semi dépose de la roue, agrandissement du trou du nouvel escargot .... je remonte
Envie de nettoyer la chaine, la graisser au top , réglage tension
c'est parti .... tout va bien jusqu'à la fin .... ou presque ...
une fois la chaine graissée, en bon maniaque je passe un chiffon pour l'excédent en trop
extérieur, intérieur, je tourne la roue, j'essuie, recommence ... ça force ... une sensation de chaud au doigt ... gagné ...
Une dent de la couronne a bien appuyé sur l'ongle, cassé à moitié sur la longueur, du sang de partout
Direction les urgences, désinfection ... puis on me retire cette moitié d'ongle ( je chante et hurle n'importe quoi, pour penser à autre chose
Moralité : une jolie poupée, soins quotidiens pendant 15 jours, l'ongle va repousser ...
Ca pousse pas vite un ongle !!
Mardi, RDV chez le médecin pour connaitre ma destinée
Les pourquoi du comment :
un -je m'en sort bien
deux - manque de concentration sur ce que je faisais
trois- pas le temps de finir sans déborder de mon timing
quatre- mécaniquer en sous sol, à la lampe frontale, entre le mur et une woiture ....
Qui a eu déjà le tour et comment se présente l'avenir, svp
