Rudge jeux aux soupapes
Michel J
Message non lu par Michel J »
Salut à tous
Sur une Rudge special, mon piston étant au PMH, quel est le jeu préconisé pour le jeu aux soupapes?
Dois je laisser un jeu au niveau des tiges de culbus ou les monter juste affleurantes aux culbus?
Si quelqu'un a en plus une méthode pour éviter que le tout se desserre toutes les 100 bornes je suis preneur!!
thebeamer
Re: Rudge jeux aux soupapes
Michel,je ne me souviens plus de l'année de ta moto.
Michel J
ah Ramon......1932 :P
Michel J
Merci Bertrand...... a +
thebeamer
le jeu aux soupapes est le meme de 28 à 33 ,donc les données de Bertrand sont bonnes.Par contre je ne comprends pas que ton jeu soit à reregler tous les 100kms ,si c'est bien fait il ne bouge plus.d'abord vérifier que les 2 soupapes s'ouvrent en meme temps,puis ne pas hésiter à lever la tige de culbuteur ad qui est devant pour bie regler et serrer l'echap.
Michel J
Merci Ramon...... C'est vrai que la dernière fois je n'avais pas démonter la tige de l'admission...... Comme quoi faut pas être flemmard. Je m'occupe de cela dimanche et te tient au courant en cas de souci
!! 8)
A +
