Fuite à détecter
Publié : 09 juin 2014, 08:21
par Pascalito
Hello,
de retour un peu prématurément de mon week-end dans le Cantal pour cause de roue arrière aspergée d'huile. Je m’attèle bientôt au démontage. Je soupçonne le joint spi de sortie de boite (Triumph boite séparée de 61). Ma question : une fuite à cet endroit peut-elle être tellement important que la moitié gauche de la roue arrière soit tellement aspergée que ça devient inroulable. Je ne vous raconte pas les presque 600 km du retour avec les 10000 rond-points sur des œufs
Re: Fuite à détecter
Publié : 09 juin 2014, 12:02
par gégé 91
Salut
un niveau trop important d'huile dans la boite arrose le pneu.Est-tu sûr du niveau?
Et ça vient pas du primaire??
Gégé
Publié : 09 juin 2014, 12:25
par Pascalito
J'ai mis une courroie dans le primaire et elle tourne à sec...enfin tant que l'huile ne passe pas du carter moteur...
Quant au niveau, j'arrête le remplissage dès que ça commence à gouter par le trop-plein.
Ça s'est mis à fuir d'un coup, du moins je l'ai constaté lors d'un arrêt alors que jusque là, c'était juste "gras", comme d'habitude.
Publié : 09 juin 2014, 14:36
par loulou
Voir elmo lui les fuites il connait
Publié : 09 juin 2014, 16:15
Pascalito a écrit :Je soupçonne le joint spi de sortie de boite (Triumph boite séparée de 61). Ma question : une fuite à cet endroit peut-elle être tellement important que la moitié gauche de la roue arrière soit tellement aspergée que ça devient inroulable.
Oui, j'ai eu la même chose, effectivement, joint spi flingué.
Loulou je ne te savais pas ces qualités de corbeau.
Publié : 09 juin 2014, 17:27
par loulou
elmo a écrit :Pascalito a écrit :Je soupçonne le joint spi de sortie de boite (Triumph boite séparée de 61). Ma question : une fuite à cet endroit peut-elle être tellement important que la moitié gauche de la roue arrière soit tellement aspergée que ça devient inroulable.
T as déjà vu un corbeau avec des cheveux blancs ( enfin ce qui restent )
Je voulait juste éviter à pascalito d avoir de gros soucis de sortie de boîte que tu as connu
Publié : 09 juin 2014, 18:40
par Pascalito
Merci du retour
Voilà la moto au milieu de ses concurrentes (et néanmoins amies) du jour. Malheureusement la fuite m'a empêché de suivre les autres pendant la balade...
Publié : 09 juin 2014, 20:27
par loulou
Tu aurais du partir devant , personne ne pouvais te depasser
Publié : 09 juin 2014, 20:43
par Pascalito
Largage d'huile sur la route, tel James Bond
Publié : 10 juin 2014, 08:53
par Michel 67
Serais-ce ta moto que j'ai prise en photo à Dijon?
Triumph 650 par
Michel 67, sur Flickr
Slt et frt
Michel 67
Publié : 10 juin 2014, 18:40
par Pascalito
Exact et derrière c'est moi
Publié : 10 juin 2014, 21:53
par Michel 67
Oui, je me rappelle bien t'avoir vu arrivé. La prochaine fois, on fera connaissance
Slt et frt
Michel 67
Publié : 10 juin 2014, 21:56
Quel grand timide, ce Michel !
Publié : 10 juin 2014, 22:03
par Pascalito
On pourra organiser un roulage dans les Vosges, je suis basé à Belfort...
Publié : 11 juin 2014, 16:46
Ho punaise ! Belfort, le pays des menteurs !
Ils ont démonté le lion, cette année ?
