Huile boite Norton?
Publié : 22 juin 2014, 09:55
par Baron rouge
Bonjour chers fous du forum :D
Ma femme m'a trouvé de l'huile de boite Castrol Syntrans 75W-90 à l'hypermarché mais il est indiqué API GL-4 :o
Quand on secoue le bidon, l'huile à l'aire assez fluide... Pensez vous que je peux mettre ça dans la Commando :?:
Merci.
Benoit
Re: Huile boite Norton?
Publié : 22 juin 2014, 11:20
par Jivaro
Oh oui, parce que dans la salade ........ Ça doit le faire dans la BV.
Publié : 22 juin 2014, 12:02
C'est vrai qu'on ne voit plus trop la différence en terme de fluidité (à l’œil) entre la 20W50 et la 75W90.
J'avais le souvenir de la 90 épaisse qui coulait tout doucement du bidon...
La qualité des souvenirs est sans doute proportionnelle au coefficient de vétusté... :mrgreen:
Publié : 22 juin 2014, 12:06
par carcaien
et de la température ambiante
Publié : 22 juin 2014, 12:22
par Jéfa
Je croyais que les modérateurs avaient dit de réponde aux questions et d arrêter les blagues sur le forum!!!! :)
Publié : 22 juin 2014, 12:49
Ohpit'1, t'as raison. :wink:
La 75/90 moderne de supermarket, faut oublier. C'est bon pour les bagnoles actuelles.
Tu vas chez un vendeur qui fait dans l'agricole. Et là, tu auras de la vraie 90 qui pue !
Mais il y en a aussi au fût chez tout bon garagiste qui se respecte, et tu peux y aller avec ton bidon vide, c'est recommandé.
Publié : 22 juin 2014, 13:06
par Bertrand
Les API GL4 bouffent les bagues bronze.
A moins d'avoir une boite entièrement montée sur roulements genre Quaife 6, tu peux oublier.
Publié : 22 juin 2014, 13:21
par Baron rouge
Merci, maman va rapporter le bidon ...
Publié : 22 juin 2014, 14:06
par Komar
Bertrand a écrit :Les API GL4 bouffent les bagues bronze...
Jusqu'à maintenant, j'ai plutôt lu que c'est l'API GL5 qui serait contre-indiqué pour les montages contenant du bronze, à cause des additifs à base de souffre.... dès lors, c'est plutôt la GL4 (sans ces additifs) qui serait conseillée.
Publié : 22 juin 2014, 14:20
par Bertrand
Pierre Garriepy, du Quebec, avait fait un tuto intéressant là dessus sur le site du CVMAQ je ne le retrouve pas...
Publié : 22 juin 2014, 14:58
par guit
Publié : 22 juin 2014, 15:06
par Komar
guit a écrit :C'est bertrand qui a raison.
http://muck.jeanclaude.free.fr/La%20cla ... huiles.htm
Pourtant, sur le site que tu cites en référence, on peut lire :
"Les huiles de transmission avec leurs additifs extrême pression (soufre phosphore) attaquent le bronze des bagues et des couronnes, il faut impérativement mettre une huile qui respecte le bronze et dont la viscosité soit celle préconisée par le constructeur.A défaut, on peut utiliser une huile affichant la norme API GL4. Mais évitez impérativement les huiles affichant la norme API GL5! "
Publié : 22 juin 2014, 16:57
par PPAT
salut,
chez "c...y" j'avais trouvé de la Silkolène 80W-90 en GL4, mais maintenat elle est en GL5
Sinon, chez "Norau.o" : Shell Spirax S4G 75W-80 en GL4 recommandée par PSA, alors..... :?
Publié : 22 juin 2014, 19:16
Comme Komar,c'est bien la GL4 qui est recommandée si il y a des bagues bronze comme sur nos motos.
Et comme l'a écrit Zerton dans les garages agricoles ont trouve des huiles plus performantes genre "spécial engrenage".
Publié : 22 juin 2014, 20:10
par Bertrand
Komar a écrit :"Les huiles de transmission avec leurs additifs extrême pression (soufre phosphore) attaquent le bronze des bagues et des couronnes, il faut impérativement mettre une huile qui respecte le bronze et dont la viscosité soit celle préconisée par le constructeur.A défaut, on peut utiliser une huile affichant la norme API GL4. Mais évitez impérativement les huiles affichant la norme API GL5! "
Donc à défaut d'avoir la bonne huile, API GL4 peut faire l'affaire. On ne peut pas parler de recommandation! Dans les deux cas, c'est assez mauvais.
