Bougies et Magnéto Joe Hunt
Publié : 22 août 2014, 10:43
par greg
Salut à tous,
Après avoir cherché sur le forum et dans le technique je n'ai pas trouvé vraiment de réponses.
Sur mon pré-unit 5t de 56 avec vilo de 650 unit, bielles 650 unit, carter moteur 650 pré-unit j'ai des pistons JJP haute compression 10.1, culasse fonte et magnéto Joe Hunt, j'aurais voulu savoir quelles bougies sont les plus appropriées à cette configuration?
Car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre, le moteur est entièrement refait et la magnéto est neuve, les calages vérifiés.
La moto roule bien sur quelques kilomètres, tout dépends, des fois 100, 50 ou 10, puis ce mets à tourné sur un cylindre, en général le cylindre de droite reste en route et le régime augmente. Je coupe le moteur et redémarre aussitôt et c'est reparti pour un nbr de kilomètres aléatoires.
Après plusieurs démontage et vérification pas de soupapes qui grippes, ni de poussoirs dans leurs guides. Seule chose qui est apparue une queue de soupapes creusée la première fois mais après rectification elle n'a plus l'air de ce creusée (peu roulé depuis) à revérifier, (soupape admission cylindre gauche), d'ailleur qu'est ce qui a pu causé ce phénomène?
Ah oui, niveau cuve de carbu monobloc ok.
Si vous avez des idées merci par avance.
Re: Bougies et Magnéto Joe Hunt
Publié : 22 août 2014, 12:41
Salut Greg,
Et un câble de bougie mal connecté sur un des capuchons? Ca te ferait un allumage aléatoire.
Ou le bitonio en haut d'une bougie qui est dévissé ?
Publié : 22 août 2014, 13:10
par greg
Salut Yeti, c est les première choses que j ai regardé.
Publié : 22 août 2014, 17:57
par didier29
Salut
Pour en avoir utilisé sur mon triton pre unit et en avoir monté deux autres sur des machines de potes, je peux te dire qu'une joe hunt, c'est du tout bon. Le seul point sensible de cette magnéto est le condo qui est démontable et situé derrière le couvercle ( chiant à démonter et remonter). Il arrive que le condo fasse des siennes et claque mais dans ce cas, ça démarre plus (testé au bout de 30 bornes sur la machine à T110 du MAC). Il se pourrait qu'il fasse des siennes et, à ta place, je commencerais par en monter un neuf, histoire de voir ce que ça donne.
Pour les bougies, NGK B8ES ou CHAMPION N3C
Publié : 22 août 2014, 22:30
par philippe 13
Pas assez de jeu aux soupapes, à chaud une soupape ferme mal et la tu perds un cylindre, j'ai eut ça sur la Norton, avec un peu plus de jeu, nickel je garde les deux cylindres.
A vérifier
Publié : 22 août 2014, 23:48
par ET
Publié : 23 août 2014, 08:46
par greg
Salut Didier 29, la magneto est neuve ainsi que le condo, mais pourrait il être incrimine si il est défaillant neuf , ou le symptôme serait identique à un Condo mort?
Salut Philippe 13, jeu soupape vérifier est ok. le moteur n à pas le temps de refroidir avant redémarrer normalement.
Salut ET, oui déjà parcouru le site de joe à hunt mais rien sur les bougies.
Publié : 23 août 2014, 09:07
par didier29
J'ai roulé un paquet de km avec mon triton équipé d'une Joe hunt et il y avait des NGKB8ES de monté et ça marchait au poil.
Si ton condo est ok, tes jeux aux soupapes aussi et que tu n'as qu'un seul carbu, je vois pas trop ce qui peut se passer. Ce qui est bizarre dans ton cas, c'est que tu arrêtes le moteur et dans la foulée, tu le redémarres et ça tourne normalement. Donc, je penche plus pour un pb electrique que mécanique. As-tu essayé d'intervertir tes bougies pour voir si le phénomène se reportait sur l'autre cylindre?
Publié : 23 août 2014, 14:09
par philippe 13
Greg, si le moteur a le temps de refroidir en qqs minutes, pas de 100° mais quelque un quand même et si ton réglage est un peu juste ça suffit.
Moi j'ai remis 5 / 100 éme de jeu et depuis plus aucun soucis.
Comme la valeur du jeu aux culbus pour une culasse fonte modifiée est sujet à discussion....tu mets combien?
La moto pendait de la puissance au bout de 10 minutes et calais au bout de 15.
10 minutes après elle redémarrait........pour 10 minutes
Publié : 23 août 2014, 21:34
par greg
didier29 a écrit :J'ai roulé un paquet de km avec mon triton équipé d'une Joe hunt et il y avait des NGKB8ES de monté et ça marchait au poil.
J ai pas interverti les bougies, j ai changé en route par le même type des champion L82y et le problème à persisté, du coups j avais écarté les bougies du problème avant de m apercevoir qu'elles sont destinées aux mono 200cc. J ai un jeu de B8ES que je n ai pas eu le temps d essayé encore.
Publié : 23 août 2014, 21:38
par greg
philippe 13 a écrit :Greg, si le moteur a le temps de refroidir en qqs minutes, pas de 100° mais quelque un quand même et si ton réglage est un peu juste ça suffit.
Philippe 13 la moto n ' a vraiment pas le temps de refroidir, il m arrive de couper le moteur tout en roulant et de la faire redémarrer sur la vitesse. Au jeu aux soupapes je mets 0.25 adm et ech .
Publié : 23 août 2014, 21:40
par Michel 67
Je n'ai pas de réponse de but en blanc mais ce taux de compression pour une culasse fonte m'interroge. Ca chauffe pas un peu beaucoup la dedans?
Slt et frt
Michel 67
Publié : 24 août 2014, 08:26
par philippe 13
Avec 0.25 mm, normalement tu n'as pas de risque, c'est bon.
Bonne recherche.
Publié : 24 août 2014, 09:50
par didier29
oui, michel67, d'accord avec toi, ce taux de compression doit jouer sur l'indice thermique des bougies.
Cet post est intéressant:
http://www.flat4ever.com/les-bougies-co ... c25809a8b8&
Publié : 24 août 2014, 20:43
par Michel 67
Je dis ça car j'ai pu constater lors d'une balade avec Enzoo qui conduisait une A7 avec pistons et arbre à cames d'un Shooting Star mais avec une culasse fonte alors que la mienne a la culasse alu en plus. Ben sur une montée de col bien speed, l'amorce de serrage à rattrapé la BSA d'Enzoo.
Quand ça comprime, il fait plus chaud et il faut évacuer cette chaleur .............. ou tourner au méthanol qui a une combustion froide.
Lorsque j'ai monté la TriBSA, elle cliquetait tout ce qu'elle pouvait et les gicleurs démesurés n'y faisaient rien jusqu'à ce que je mesure le rapport volumétrique et ... 11,5:1. Malgré la culasse alu c'était trop. Il est maintenant de 9.5:1 et c'est bien mieux
Slt et frt
Michel 67
