réparation culasse fonte
Publié : 10 sept. 2014, 18:21
par ALBERT
bonjour ,
une réparation précédente à la résine a cédé au niveau de la fixation graissage banjo :
j'ai fait une réparation avec la pâte Loctite 3463 mais celle-ci a une température maxi de 120°C , je crains que cela ne tienne pas bien longtemps
y a-t-il un autre produit ? merci pour vos avis
Albert
Re: réparation culasse fonte
Publié : 10 sept. 2014, 18:39
par ThéoThénor
...à mon humble AVIS...
bien plus fiable...un hélicoïl en cote anglaise...!
mais tout ceci n'engag...
TT
Publié : 10 sept. 2014, 18:41
par ALBERT
je ne parle pas de la réparation du filetage mais de la face d'appuis du banjo (joints cuivre)
Publié : 10 sept. 2014, 19:03
par Matchlessman
soudure à l'inox 316....
Publié : 10 sept. 2014, 19:13
Trouver quelqu'un qui soude la fonte car c'est délicat ,et ensuite usiner,ou essayer. Du métalangage froid qui résiste à la chaleur
http://www.norauto.fr/produit/pate-epox ... 66775.html
Publié : 10 sept. 2014, 19:15
J'ai une tablette et ça écrit parfois à ma place comme des majuscules n'importe ou
Publié : 10 sept. 2014, 19:20
par ALBERT
merci Jean Pierre mais la pâte Norauto c'est pour l'aluminium
oui je sais que souder la fonte est très délicat , surtout les vieilles fontes ...
Publié : 10 sept. 2014, 23:30
Le Syntofer ( priez pour nous ) résiste à 250° qu'y disent.
Et aux hydrocarbures aussi.
Ça vaut peut-être le coup d'essayer, et au moment de la prise, plaquer une rondelle grasse
là où doit se faire l'étanchéité...
Publié : 11 sept. 2014, 05:33
par Emile
On peut souder la fonte, au bronze, mais il faut bien chauffer et surtout laisser refroidir lentement, au moins deux heures enfoui dans le sable.
Publié : 11 sept. 2014, 06:45
Publié : 11 sept. 2014, 08:09
par guit
Et si tu faisais un taraudage conique , est ce que cela ne sera pas plus simple?
Car du coup il te resterait simplement à trouver le bon embout qui vient s'y visser dedans , et ça c'est pas trop compliqué.
Publié : 25 sept. 2014, 21:05
par pyer
tu pourrais demander a castollin (forest a Bruxelles) il font des réparation en atelier et pourrez te la réparer ou te conseiller un pro
Publié : 26 sept. 2014, 14:10
par Michel 67
Devant cette situation, je trouverais ou plutôt fabriquerais un manchon égal mâle/mâle. Quelques trous judicieusement placés assureront la circulation de l'huile.
Après avoir taraudé en fonction de ton manchon ce qu'il te reste du trou, tu montes le manchon avec une loctite étanche. De l'autre coté, tu te retrouves avec une surface d'appui pour le joint, banjo, joint et écrou borgne.
Slt et frt
Michel 67
