avance A65
Publié : 14 sept. 2014, 20:28
par denis13
bonsoir à tous
je cherche la valeur de l'avance pour une A65 en mm pour vérifier si l'index qui est sur le carter est OK
merci de votre aide
Re: avance A65
Publié : 15 sept. 2014, 05:52
par Emile
Il y a surement des spécialistes qui vont te donner ça. Mais ca dépend aussi du taux de compression
de ton moteur, de l'essence que tu met dedans, de la température ambiante et de l'âge du capitaine.
Si la performance est bonne, qu'il ne prend pas trop d'huile ou de gaz et surtout
qu'il ne te kique pas au démarage et bien, gazzzz.
J'ai une Thunderbolt 69 avec des pistons de ville (pistons plats) que je roule avec un gaz sans plomb ordinaire
88 degré d'octane et ca va très bien avec les réglages d'origine.
Re: avance A65
Publié : 15 sept. 2014, 08:24
par ThéoThénor
Salut,
....et pour les mille concernés...
en degrés, désolé!
TT
Re: avance A65
Publié : 15 sept. 2014, 18:51
par Bertrand
Callage pleine avance 34° avant PMH = 7,72 mm
Re: avance A65
Publié : 15 sept. 2014, 21:20
par FRANCK
Re: avance A65
Publié : 15 sept. 2014, 21:42
par denis13
merci pour les infos je vais enfin pouvoir vérifier si mes réglages sont bons
bonne soirée
