[Norton Commando] Quelle courroie
Publié : 01 oct. 2014, 09:30
par NgK
Bjr, je suis à la recherche d'une courroie de remplacement pour transmission primaire.
Sur Norton 750 Commando S (Guz Kuhn)
Quelle est la longueur et le nombre de dents pour cette courroie ?
Ou trouver celà ? (revendeur specialiste Norton ? Autre ?
Re: [Norton Commando] Quelle courroie
Publié : 01 oct. 2014, 09:43
par moustache
regarde dans les annonces Gali en vend une , même dimensions que la mienne , mais pas bonne pour Gali ??
a voir
Publié : 01 oct. 2014, 11:07
par NgK
Merci j'avais vu cette annonce ! Mais je ne sais pas si elle correspond à un montage pour ma moto
Publié : 01 oct. 2014, 11:20
par ThéoThénor
Salut "bien transmis",
il existe plusieurs types de courroie et ...
dents à profil rond (demi-cercle) de type HTD
et dents trapézoïdales (AT)
tout ceci avec des pas de différentes dimensions: exemple: 8mm chez HTD, 10mm chez AT
et ensuite des longueurs différentes (suivant l'entraxe moteur/boite, les nombres de dents au la poulie
et au pignon AV)....
bref il y a du choix!
Bonchoir, Mr...
TT
(toutes transmissions)
Publié : 01 oct. 2014, 11:28
Faudrait déjà savoir qui est l'auteur de ton kit courroie...
Ça aiderait un peu.
Publié : 01 oct. 2014, 11:30
par moustache
Publié : 01 oct. 2014, 11:34
par NgK
et comment puis-je savoir en terme de fabricant ?
Publié : 01 oct. 2014, 11:48
par NgK
mesures :
Grande roue 55 "dents/canelures"
Largeur 33-34mm
Publié : 01 oct. 2014, 11:58
par moustache
Publié : 01 oct. 2014, 12:49
par NgK
de la bonne qualité ces courroies ??
Publié : 01 oct. 2014, 19:15
par NgK
j'ai relevé longueur de courroie 905mm
pas de 10mm
Publié : 05 oct. 2014, 20:51
par PPAT
Merci Moustache...
Je viens de commander une 896HTD8 en 30mm chez TRI.... pour 35€ port compris...
L'actuelle vient de chez MetM....83€, chercher l'erreur
Publié : 06 oct. 2014, 08:36
par Xpongebob
Hello !
TRI distribue de la came aux standards industriels. Auras-tu la résistance nécessaire ? Tiens-nous au jus.
Cheers
Publié : 06 oct. 2014, 16:06
par PPAT
celle commandée est une d'avance, je n'aurai pas la réponse tout de suite...
Mais, au fait, pourquoi de "l'industriel" serait de moins bonne qualité?
*That is the Question" comme dirait William...
PP
Publié : 06 oct. 2014, 20:18
par NgK
soit j'ai mal vu , soit il n'y a pas ce que je recherche
