Diagramme trident
Publié : 04 oct. 2014, 18:12
par daniel m
Hello à tous,
j'ai du mal à trouver ce que pourrait être un diagramme de distribution sur une Triumph t 150 d'origine. Quelqu'un a t'il déjà vu ça quelque part? Et puis aussi, où peut on se procurer des A à C Megacycle pour Trident T150. voila voilà . L' automne est encore calme, roulez bien.
Je
Re: Diagramme trident
Publié : 04 oct. 2014, 18:50
par Bertrand
Publié : 04 oct. 2014, 19:27
par Thibaut
Hello,
arbres à cames Megacycle chez P&M Motorcycle à Brentford, banlieue ouest de Londres.
(ou alors si tu connais quelqu'un aux USA?)
Publié : 04 oct. 2014, 20:35
par claudet
AOA 50
RFA 64
AOE 67
RFE 47
Avec un jeu de 0,50 aux soupapes !
Et roule petit bolide !
Publié : 04 oct. 2014, 20:48
par daniel m
Super les infos,
merci. J'ai effectivement un contact aux USA alors je veux bien le fournisseur là bas parceque quand je vais sur le site Megacycle il n'est pas actif. En même temps, j'ai peut être pas fouiné assez. Bon suuday ride à ceux qui y seront...
Publié : 04 oct. 2014, 21:26
par Thibaut
Je crois que Megacycle ne vend pas en direct.
S'adresser à Triple Tecs en Californie: Charlie Barnes ou Jerry Liggett(un cas celui-là: à ses heures perdues il pilote aussi des 747 pour United Airlines!..)
http://www.tripletecs.com/
Publié : 13 oct. 2014, 15:17
par daniel m
Bon, me revoilà avec mon histoire d' arbre à cames, de diagramme....Je suis en train de préparer une trident dans un cadre "light" et je voudrais aussi améliorer le moteur dans la limite du raisonnable. Je veux trouver des AàC qui donnent un bon couple même si la puissance maxi n'est pas infini!!!. ça sera pour un usage route et en principe pas de circuit, j'y comprend rien. Donc en fouinant avec vos conseils j' ai repéré quelques AàC et je me demande quoi choisir sachant que la machine sera j' espère légère( inf à 180kg) et que je vais alléger aussi la transmission primaire et l' embrayage. Chez Tri-Tecs aux USA ils ont de jolis pistons qui pourraient aussi me plaire.
Pour en revenir aux arbres:
megacycle 511-05 (AOA, RFA, AOE,RFE ????)
jonhson cam: J360/264 (triple road racing)
J380/268 (flat track ...)
triumph T3 ( proche de l' origine)
quelqu'un a t' il l' expérience de ce genre de préparation et des conseils éclairés à me donner ?
merci d'avance
Publié : 13 oct. 2014, 16:12
par Tricati
AC : 511-35 de chez Megacycles ou 51B chez Peckett, Il y a du bon couple à moyen régime, et des chevaux, ça dépend aussi de comment on cale la distribution et fortement du type d'échappement et du diamètre des carbus, pour la route 30 mm maxi en retravaillant la culasse, ou les 27 mm d'origine si on veut du couple en bas.
Il faut retoucher le radius des poussoirs avec ces AC, Megacycles dit qu'il faut 3/4" au lieu des 1"1/8 de série, je mets 1" ( Darby fait ça aussi je crois) pour moins perdre en durée d'ouverture, pas eu de soucis pour l'instant de cames ou poussoirs bouffés avec ces AC.
Pistons il faut des forgés : Omega, ou Wossner. Pour ma part j'ai des pistons sur mesure fabriqués chez Iasa
Bielles : oublier les bielles d'origine, elles ont systématiquement la tête ovalisée, surtout si on "gonfle" un peu le moteur, monter des acier Carillo ou Arrow.
Publié : 13 oct. 2014, 22:04
par daniel m
merci Tricati pour toutes ces infos je vais regarder de près ces histoires de pistons . Le 511-05 de chez Megacycle est pas si calme que ça alors ?
