montage axe culbu norton à me confirmer.
Publié : 06 oct. 2014, 11:21
salut à tous
je poursuis mon montage du moteur de la norton 850
pour le remontage des culbuteurs, il est précisé dans la revue technique que le perçage de l'axe de culbuteur doit être dirigé vers la vis de réglage du culbuteur.
ma question réside dans le fait que le culbuteur possède un perçage côté tige de culbuteur et donc si je comprends bien le percage de l'axe de culbuteur doit être à l'opposé??
OUAOUUUUUH la question, m'a fallu 10 minutes pour essayer d'être clair.
et suis même pas sur de l'être
merci pour vos réponses.
