norton atlas 99 rectif - info vilo
Publié : 07 oct. 2014, 17:12
par nicolas
bonjour ,
encore des demandes d'infos;;;;
mon moteur de 99 est chez le rectifieur qui me pose des coles
il voudrait connaitre
cotes usinage vilo
taille de coussinet dispo
mon cylindre ayant la jupe brisé on peut le rattraper peut etre avec un chemisage
a moins que quelqu'un en ai un a me donner
quel taille de chemisage existe ? ( a un prix raisonnable )
d' ailleurs je suis sur mon moteur de 88 qui cliquete comme un malade ( ou comme un coussinet qui c'est fait la malle )
et j' ai un gros jeu sur le chaine de distrib , combien est acceptable ? .
Nicolas
Re: norton atlas 99 rectif - info vilo
Publié : 07 oct. 2014, 17:16
par philippe 13
Il n'y a pas de chaîne de distribution.
Publié : 07 oct. 2014, 17:24
par Vincent04
Are you sure dear philippe ?
Publié : 07 oct. 2014, 19:59
par philippe 13
C'est vrai que ce n'est pas une triumph.
Pas de jeu pour la chaine, ou à peine perceptible.
Pour la dynamo il y a un tendeur mais la il peut y avoir du jeu.
Publié : 07 oct. 2014, 20:28
par nicolas
Non ça n'est pas une triumph. ..
elle est pas mal celle là, pour Info il n'y a pas, de tendeur sur la chaîne magnéto mais pour la distribution si.
on est tous le cretin de quelqu'un mais j'ai le moteur ouvert alors ....
Merci quand même
Publié : 07 oct. 2014, 20:33
par Bertrand
Nicolas, ça serait bien que tu achètes une revue technique, il y a dedans toutes les réponses à tes questions.
Publié : 07 oct. 2014, 20:50
par philippe 13
On rèpète,
Il y a deux chaines...de distributions
Pour celle qui entraine la magnéto pas de jeu
Pour celle qui entraine l'arbre à cames 1tendeur et très peu de jeu à sentir au feeling avec un max à 3.1 mm soit 1/8 inc
Publié : 07 oct. 2014, 20:51
par nicolas
La revue technique indique indique 1/8 soit 3.27 mais je trouve ça un peu trop donc je fais Appel à vos conseils et surtout surtout à l'expérience ....c'est bon l'échange même avec de vieux grincheux (je ne parle pas pour toi )
En ce qui concerné la refaction du moteur, je suis preneur de doc si ça existe .
Publié : 07 oct. 2014, 21:09
par nicolas
Et Philippe ....
celle qui entraîne la magnéto doit en voir encore plus , près de 4mm
sinon l'avance bloque. ...
par nicolas
Et Philippe ....
Publié : 07 oct. 2014, 21:35
par philippe 13
1/8 inc max
Pour l'autre je n'ai pas de jeu mesurable, juste fonctionel,........et je roule.
Publié : 07 oct. 2014, 22:08
par nicolas
Merci Philippe
Publié : 07 oct. 2014, 22:10
par nicolas
Et le cylindre de 99 , à me vendre et pas à me donner ...comme je l'avais écrit. .
faut bien manger
Publié : 07 oct. 2014, 22:15
par ET
Quand aux cotes des manetons ...une toute petite recherche basée sur la lecture simple des sujets du forum depuis dimanche dernier t'aurait apporté la réponse ....
Le tire du sujet étant
Diamètre standard d'un maneton Norton 99.
Ce n'est pas une affaire d'état que se répéter plusieurs fois dans la même semaine, mais sur un sujet aussi simple, un poil d'investissement personnel serait de mise et permettrait de ne pas passer pour un assisté. (cf la recommandation de Bertrand)
Faut pas s'étonner si de temps en temps ceux qui savent ne répondent plus ....
http://motos-anglaises.com/phpBB3/viewt ... =3&t=26136
De mauvais poil ce soir
Publié : 07 oct. 2014, 22:16
par ET
PS : il m'arrive aussi de poser des questions dont la réponse a été donnée récemment ou bien figure dans la doc technique mise à disposition sur le site du MAC
