demultiplication compteur norton
Publié : 11 oct. 2014, 12:08
par tricoptere33
J' ai enfin fini le tour des choses qui n' allaient pas sur ma commando mk3. Enfin le plaisir de rouler . J' ai cependant un petit problème avec mon compteur. Lorsque je suis à 4000 tr/mn soit environ 90 à 100 km/h vérifiés avec un copain, mon compteur m' indique généreusement 120 à 130 Km/h. Je pense que le problème vient du ratio de l' escargot de roue arrière. Existe il plusieurs modèles car sur mes part lists je n' ai qu' une référence. d' avance merci
Re: demultiplication compteur norton
Publié : 11 oct. 2014, 12:16
par ThéoThénor
je crois bien avoir lu, récemment, à plusieurs REPRISES....
1,25 soit 15/12ie...
à qui le tour de rou..
TT
Publié : 11 oct. 2014, 19:14
Comme l'ami Théo 1.25:1 c'est marqué dessus sur sa face intérieure donc il faut le démonter.
J'avais le même phénomène avec le Véglia de ma 850 MK3,en fait il n'était plus étalonner correctement,probablement du fait de l'usure de plusieurs pièces,depuis qu'il est passé dans les mains de Laurent.ARTHEBISE qui a ,entre autre,refait plusieurs pièces, l'a nettoyé,étalonné,bref remis à neuf il ne triche plus que de 7-8 km/hre.
