montage roue AR d'oscillante sur Triumph rigide
Publié : 19 oct. 2014, 19:21
par ALBERT
bonjour à tous , je n'ai pas de roue d'oscillante sous la main ni de roue de rigide sans sprung hub , questions :
est-ce possible sans trop de modifications ? quid de la compatibilité , largeur entre bras du cadre , position de la chaîne et position du frein ?
le but , éviter de monter le sprung hub (poids) et efficacité très limitée
merci pour vos réponses
Albert
Re: montage roue AR d'oscillante sur Triumph rigide
Publié : 19 oct. 2014, 20:06
je l'ai fait :mrgreen:
faut juste meuler quelques millimetres a l'interieur des fourches du rigide (en bas de preference)
les meplat de l'axe QD sont un poil plus epais que ceux du sprung hub
Publié : 20 oct. 2014, 14:33
par ALBERT
super , merci Philippe
