culbuteur bsa
Publié : 02 nov. 2014, 21:24
par dayto
Salut
Que serait il possible de faire pour des culbuteurs de 500 BSA assez marqué au niveau de la porté avec la soupape ?
Recharger ? réusiner ?
Re: culbuteur bsa
Publié : 03 nov. 2014, 09:29
par Michel 67
Si c'est pour une A7, j'en ai en rab si ça t'interesse.
Slt et frt
Michel 67
Re: culbuteur bsa
Publié : 03 nov. 2014, 20:43
Si c,est le culbu qui pousse la soupape. Ca doit être un mono?B33?
Re: culbuteur bsa
Publié : 03 nov. 2014, 21:34
par dayto
merci Michel mais c'est effectivement pour un mono (B 34) comme le suggère Jean Pierre .Donc est ce possible de retravailler le culbut ou la seule solution est de le changer ? Quelqu'un a t'il un avis ou une expérience en la matière ?
Re: culbuteur bsa
Publié : 03 nov. 2014, 21:50
Fais-y voir péter une photo et les dimensions de ta tige (de culbu) ,
j'irai faire un tour au grenier demain...
Re: culbuteur bsa
Publié : 04 nov. 2014, 21:32
par dayto
Zerton,merci de ta proposition mais la problème ne viens pas de la tige mais du culbuteur.Demain je fais une photo et j'essaye de la mettre ici ??????
Re: culbuteur bsa
Publié : 04 nov. 2014, 23:21
par Spitcat
sur mon DBD34, j'avais reformé le profil à la lime, pour enlever le marquage. J'ai du certainement enlever qqs dixièmes, mais je n'ai pas mesuré. Tant que le jeu reste réglable, pas de problème. Il faut s'attacher à respecter au mieux le profil, qui permet le petit glissement nécessaire entre la tige de soupape et le culbu.
so far so good (mais seulement environ 300 kms depuis réfection...)
Pascal
Re: culbuteur bsa
Publié : 05 nov. 2014, 00:51
J'avais lu un peu trop vite...
Je ne peux rien pour toi à ce niveau.
Re: culbuteur bsa
Publié : 05 nov. 2014, 13:20
par Joël 29
Tu enlève les marques à la pierre india,ça le fais bien
Re: culbuteur bsa
Publié : 05 nov. 2014, 13:38
par dayto
OK merci ,je vais tenter le coup de les passer à la pierre fine.
