Pour que ça freine !!!
Publié : 12 nov. 2014, 21:15
par Gillou
Si ça peut donner des idées à ceux qui cherchent à améliorer leurs freinage sur leurs Commando ou autre, voilà ce que j'ai fait avec une pince Brembo arrière de BMW série K ( ne criez pas au sacrilège !!!!
), quelques morceaux d'alu de vis BTR, deux rondelles de calage etc...
L'ensemble fini :
Le dessous :
Gillou
Gillou
Re: Pour que ça freine !!!
Publié : 12 nov. 2014, 22:41
par Jagbruno
Et? Ça freine mieux? Tu as essayé?
Publié : 13 nov. 2014, 07:05
par glaude25
Moi j'aime bien quand les motos sont "stock", alors je garde toujours les freins d'origine ....
Et si je veux du mieux, y'a les modernes mais j'aime pas.
merci pour l'info. en tout cas
Publié : 13 nov. 2014, 07:51
par Gillou
Je profite de mon interdiction de moto pendant 7 mois pour fzire une cure a ma Commando de route. Pour les transformations y'en a qui mettent de l'AP moi c'edt du Brembo!
L'AP se sera pour ma machine de piste.
Donc essais dans quelques mois mais je suis confiant sur la qualité du freinage et avec cet etrier j'ai le choix des plaquettes.
Gilloy
Publié : 13 nov. 2014, 08:23
par Jagbruno
Gilloy
Ce n'est pas le cas avec les AP? (Je pose la question pcq c'est une modif que j'envisage de faire cet hiver sur mon racer).
Publié : 13 nov. 2014, 08:25
par JuJu
De ce que j'ai lu, le maillon faible est plus le maitre cylindre que la pince.
Publié : 13 nov. 2014, 09:57
De ce que j'ai constaté depuis des décennies effectivement c'est essentiellement le maître cylindre qui est la cause du freinage bien moyen des commandos (bien qu'à l'époque peu de disques freinaient beaucoup mieux) ainsi que le disque quand il est "chromé".
L'étrier à 2 pistons,conçu par Lockeed, était plutôt au top à l'époque (1 seul piston sur les ATE des BM par exemple).
Pour la route,
à moindre coût,réduction du MC chez RGM,durite genre aviation (dans une gaine thermorétractable noire pour les puristes
),plaquettes AP Racing et disque déchromé si besoin et c'est très correct.
Pas oublier de purger le circuit au moins une fois tous les 2 ans.
Publié : 13 nov. 2014, 13:27
par Gillou
Jagbruno a écrit :je suis confiant sur la qualité du freinage et avec cet etrier j'ai le choix des plaquettes.
Gilloy
Oui sur les AP tu as le choix des plaquettes.
JuJu a écrit :De ce que j'ai lu, le maillon faible est plus le maitre cylindre que la pince.
Bin comme ça j'aurai les deux !!!!!
J'ai déjà fait la modif du MC, et comme j'envisage de me remonter une moto fiable pour la route et surtout la région parisienne, avec cette pince et de bonne plaquette j'aurai j'espère un freinage digne des AP.
Et surtout, là le kit ne m'a rien coûté !
C'est pour ça que je partage. Une fois essayé et approuvé je pourrai tout démonter et donner les plans, une pince Brembo comme celle là vaut environ 60€ sur LBC et après ce n'est que de l'huile de coude. Un Kit AP racing avec la platine c'est pas pareil ....
Gillou
Publié : 13 nov. 2014, 14:47
Tu as raison, mais le blème me semble être la position de l'alimentation....
Publié : 13 nov. 2014, 21:36
par Gillou
Non Jean Pierre,
Ça passe pour l'instant j'ai mis un raccord droit mais un banjo incliné me parait mieux.
Publié : 14 nov. 2014, 07:47
Je suis partisan des bretelles plus ceinture ,la fixation sur la patte du garde boue me semble un peu juste par rapport à l'effort demande
Faut voir a l'usage
Publié : 14 nov. 2014, 12:53
par Gillou
jean-pierre a écrit :Je suis partisan des bretelles plus ceinture ,la fixation sur la patte du garde boue me semble un peu juste par rapport à l'effort demande
Faut voir a l'usage
Je suis parti sur le principe du kit AP racing, là AP looked de l'époque :
à la différence qu'au lieu que l'étrier soit fixé uniquement sur la platine alu, là il est fixé sur le support inférieur du fourreau et sur la platine, si c'est concluant et que j'ai suffisamment de sou
je ferai faire une ou deux platines usinées pour éviter les entretoises mobile.
Gillou
Publié : 14 nov. 2014, 13:09
Ok bien vu c'est la platine qui fait la résistance
Publié : 14 nov. 2014, 13:10
par Bertrand
Tu ferais mieux de mettre le maitre cylindre BMW sur la pince Norton, ça freine bien mieux que l'inverse et sans se faire chier la b...!
Testé par Kruel au moto-tour 2005 (3000 km de course).
Publié : 14 nov. 2014, 16:04
par Gillou
Bertrand a écrit :Tu ferais mieux de mettre le maitre cylindre BMW sur la pince Norton, ça freine bien mieux que l'inverse et sans se faire chier la b...!
Trop tard
Et puis un MC de K75 sur une Commando ... Comment dire...
