Page 1 sur 5
Freinage norton commando MK3
Publié : 16 nov. 2014, 10:46
par tricoptere33
Ma commando fonctionne tout à fait correctement par contre je rencontre des problèmes au niveau du freinage et me tourne vers vous pour avoir des infos car il est un peu frustrant de ne pas pouvoir exploiter cette machine comme je le souhaiterais.
Problème frein avant.
Le mc a été reconditionné, les durites sont neuves, l' étrier reconditionné aussi et les plaquettes neuves. Malgré cela mon levier est très dur et le freinage n' est qu' un léger ralentisseur m' obligeant à tout anticiper dans ma conduite. Le démarreur est opérationnel et je souhaite donc conserver ma cocotte d' origine ou la remplacer par une possédant les mêmes commandes. J' ai vu sur ce forum que RGM fournissait un kit de mc . J' ai besoin de vos retours d' expérience sur ce montage et la procédure d' installation
Problème frein arrière
De la même façon tout a été reconditionné ( kit mc, durite neuve, kit étrier et plaquettes neuves ). Mon souci est que de temps à autre les plaquettes restent bloquées sur le disque. Phénomène qui disparait dès que j' ouvre la vis de purge. Je pense que c'est le retour qui se fait mal de temps en temps. Je ne sais pas exactement comment régler la vis de poussée et les écrous et contre écrous de cette dernière et est ce que cela peut être la source de mon souci? Quelle est la procédure pour ce réglage.
Vous remerciant à l' avance, bon dimanche
Re: Freinage norton commando MK3
Publié : 16 nov. 2014, 11:39
Frein avant: le MC a été reconditionné,c'est à dire : kit piston neuf pour MC d'origine ? si oui ça freine peu le diamètre de ce MC est trop gros.
Tu peux faire faire la modif (réduction de 17 à 13 mm) RGM,faut leur envoyer le MC avec le levier pour qu'il ajuste la course du piston,environ 130 euros port inclus,environ 50-60 % de puissance de freinage en plus,plus pénible à purger que celui d'origine et le levier de la MK3,trop galbé,touche la poignée d'accélérateur,soit on mets un levier de 750 soit on modifie le galbe du levier de MK3,perso j'ai mis un levier de 750.
Andover Norton vends un MC Grimeca adaptable à ton commodo environ 400 euros,d'après ce que j'ai entendu ça freine vraiment très bien.
D'autres aussi ont mis un MC Grimeca de 125,ça freine très bien (et pas cher) mais tu pourras pas garder ton commodo d'origine.
Frein arrière : d'origine j'ai 12 mm de filetage sur l'axe,essaye cela,c'est souvent le trou de retour du lockeed qui n'est pas découvert.
Si le cache en caoutchouc n'est pas en bon état ça existe en neuf et ça protège très bien le piston.
Publié : 16 nov. 2014, 11:50
par michelm
Pour le frein avant d'origine il était assez dur surtout par rapport à ce qui se fait actuellement, on peut mettre des plaquettes plus tendres (c'était prévu d'origine plusieurs grades). Mais je pense qu'il faut vérifier l'alignement étrier et disque. Certaines Commandos freinaient assez bien, d'autres pas tellement...
Pour le kit RGM il est très délicat à monter soi-même d'après ce que l'on m'a dit car il y a d'assez grandes disparités de dimensions dans le MC, on peut se retrouver avec un mauvais retour du liquide si le piston va trop loin ou au contraire un manque de déplacement.
A poser soi-même si on est bien outillé et habitué à ce type de travail, sinon le confier à RGM ou quelqu'un qui veut bien le faire...
Pour l'arrière il faut régler la distance graduellement et vérifier le fonctionnement (j'ai fait comme ça sur la T140), les durites sont neuves ? Parce que sinon elle se bouchent et empêchent le retour...
Francis V a été plus rapide que moi !!
Publié : 16 nov. 2014, 12:13
par Thibaut
Ma recette sur le mode"optimisation cout/efficacité" pour le frein avant:
Retailler le doigt du levier de frein qui appuie sur le piston du MC pour rapprocher le levier de la poignée (ça s'appelle de l'ergonomie :) on n'a pas beaucoup de force quand on chope le levier juste avec l’extrémité des doigts).
Du coup, évidemment, le levier se ballade un peu à vide. Il suffit pour limiter ce jeu de rajouter une petit cale en alu vissée-collé à l'araldite sur la butée.
Ensuite, durit aviation à la place de celle en caoutchouc d'origine (cette dernière ayant l’inconvénient de se dilater à chaque freinage)
Enfin, installer des plaquettes taillées dans un matériaux moderne. Les miennes viennent de chez Daniel Jambon près de Lyon (Merci Tricati 8) .
Du coup, avec le MC d'origine, non modifié, ma 850 freine assez fort pour faire crisser le pneu avant.
Publié : 16 nov. 2014, 12:24
par Gillou
J'ai le RGM sur mon AP, pour la purge je ne m'embête plus je procède comme ça :
Le règle l'inclinaison pour les trous de passage dans le bocal ne soient pas à l'air libre, je mets en tension le levier je laisse le bouchon du bocal ouvert (libre de passage d'air) et je laisse l'ensemble toute la nuit.
Le matin je remets a l'horizontal l'ensemble, j'enlève la sangle, je pompe et le tour est joué.
Je fias comme ça pour un guidon bracelet, pour un droit on peut parfois le faire sans démontage.
Gilles
Publié : 16 nov. 2014, 12:30
par JuJu
Voila le kit andover
La pièce "critique" est le support d'adaptation du maitre cylindre usinée.
Une version éco pourrait etre faite en coupant une 60-7164 TRIUMPH T140 1979on FRONT DISC BRAKE MASTER CYLINDER MOUNTING BODY d'occaz
et en y soudant une patte du type http://www.lambretta-teile.de/Plate-to- ... nt-VNA-VBC
Publié : 16 nov. 2014, 12:37
Coming out:
J'ai monté un maitre cylindre Kymco d'occasion :roll: , acheté sur le site www.surplusmotos.com
Il était proposé à 35€: j'ai donc tenté le coup. J'en ai profité pour monter également une durit aviation, et pour reconditionner l'étrier (Joints, pistons...) qui commençait à gommer.
J'ai longtemps cherché un maître cylindre qui me permettrait de garder la cocotte d'origine: c'est ce que j'ai trouvé de mieux adapté. Il suffit de déposer le maitre cylindre d'origine. J'ai mis des vis pour boucher les 4 trous de fixation. Ce maître cylindre passe juste par dessus sans rien modifier.
Une photo du bidule:
Le piston étant plus petit, la course est un peu plus longue, sans que cela soit gênant. Le résultat est l'augmentation de la pression sur les plaquettes, et un freinage bien amélioré.
Maintenant, les puristes peuvent détacher les chiens :evil: : ça freine et je ne reviendrai pas en arrière!
Publié : 16 nov. 2014, 12:47
alain
tu va quand meme me changer ce couvercle :mrgreen:
pour purger , rien de vaut la methode ou t'injecte le lockeed par le trou de purge avec une grosse seringue
Publié : 16 nov. 2014, 13:10
Alain B. a écrit :Coming out:
J
L'important Alain c'est que ça freine n'est-il pas ? De toute façon pour les fadas de l'origine c'est pas gênant car ils roulent si peu 8)
Publié : 16 nov. 2014, 13:23
par Gillou
Sinon pour un bocal rond il y a ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
Le gars est super sympa et c'est pas trop cher.
Gillou
Publié : 16 nov. 2014, 14:37
PHILIPPE a écrit :alain
Pour te faire plaisir, je collerai un sigle Norton dessus!
Gillou a écrit :Sinon pour un bocal rond il y a ça :
Gillou
A voir: le Ø du piston du MC "Vintage Bike" proposé est de 14mm
L'origine Norton est de 15,9 mm
Le kit RGM le ramène à 13,2mm
Tout est affaire de calcul du rapport qu'on veut obtenir entre la course des pistons dans l'étrier et la course du piston au niveau du MC.
Se rajoute les proportions du levier qui pousse le piston.
A vérifier grandeur nature...
Publié : 16 nov. 2014, 14:51
par seven
Y a aussi le bocal rond Brembo des Guzzi T3, SP, LM ...
Publié : 16 nov. 2014, 15:20
par guit
La majorité des maîtres cylindres (de japonaise moderne) se montent sans modification. Il suffit de procéder comme Alain. Sachant que l'on en trouve aux alentours de 40/50€ en occasion.
Et le freinage devient du coup plus efficace.
Publié : 16 nov. 2014, 17:38
par Bertrand
Il faut que ça soit un MC prévu pour un simple disque, étrier deux pistons, à priori donc une petite cylindrée.
Avec Bruno spitfire, on a testé un MC de 1000 CBR sur sa Norton, ça freinait encore plus mal que l'origine! :mrgreen:
Publié : 16 nov. 2014, 18:13
par Tricati
Bertrand a raison, le diamètre idéal du piston de maitre cylindre pour un simple disque avec étrier à 2 pistons de nos anglaises c'est 13 mm.
Mais c'est dommage on ne trouve facilement, et pas cher, que ceux qui ont un bocal rectangulaire, montés entre autres sur les 50 à boite de vitesse.
On trouve aussi des Brembo PS13 montés sur certaines Guzzi
Sinon, grand luxe, un Nissin 12,7 mm à bocal séparé, pas trop cher, peu encombrant, on le trouve aux alentours de 140 € sur le net, c'est ce que j'ai monté sur ma Rickman, pour pas ne être emmerdé par le bocal et le carénage, ça laisse plus de possibilité pour régler la position des bracelets...
