Ecrou roue arrière T140
Publié : 19 nov. 2014, 20:07
par champboisnel
Bonjour a tous, sur ma t140 de 78 l'axe de roue arrière ne rentre pas complètement dans le nylstop, je vois qu'il ne touche pas la partie teflonnée. J'ai acheté un écrou avec ref d'origine mais c'est toujours pareil. Le montage de la roue me semble d'origine, quelqu'un a-t-il le même soucis ? Est-ce un soucis de longueur d'axe ? Merci d'avance
Re: Ecrou roue arrière T140
Publié : 19 nov. 2014, 20:35
par alain 41
controle les filetages de l'axe de roue et compare avec l'ecrou. Peut être que les filetages de l'axe sont détériorés
Publié : 19 nov. 2014, 20:44
par JuJu
T as sorti axe et roue pour comparer avec l eclaté?
Les 2 ecrous Qui tiennent l etrier me paraissent bizarre, je crois que c est 2 vis.
Publié : 19 nov. 2014, 21:52
t'es sur du serrage de la #31 et de bonne mise en place dans les encoches de l'entraineur de compte tours ?
Publié : 20 nov. 2014, 14:25
par Christian F
Ecrou d'origine, mais 1981; il est tout de même moins épais.
Publié : 20 nov. 2014, 16:57
par FRANCK
Idem que Christian F, c'est toujours le même binz avec les nylstop,ils sont trop épais, vérifie tout de même comme dit Philippe l'entraineur de compteur.
Publié : 20 nov. 2014, 17:26
par champboisnel
Merci des tuyaux, je vais démonter ce week-end pour voir ça de près. En regardant de plus près l'entraineur de compte-tours est légèrement usiné par le disque, il doit y avoir soucis de se coté la.
Publié : 20 nov. 2014, 19:22
par JuJu
Sur une t140 disque en bas
Publié : 28 nov. 2014, 21:02
par champboisnel
Publié : 28 nov. 2014, 22:03
par JuJu
Cote chaine l ecrou de maintien de roulement a l air bien sorti (compare avec ma photo).
Publié : 29 nov. 2014, 16:54
Juju a raison : la bague filetée qui retient le roulement de roue coté transmission est en train de se faire la cerise . Normalement elle disparait dans l'alésage , sur ta machine elle ressort ...
Publié : 29 nov. 2014, 16:56
par JuJu
gigi a écrit :Juju a raison : la bague filetée qui retient le roulement de roue coté transmission est en train de se faire la cerise . Normalement elle disparait dans l'alésage , sur ta machine elle ressort ...
ou un roulement trop large a été monté.
Publié : 29 nov. 2014, 20:22
par champboisnel
Je me demande comment la desserrer, il n'y a pas de trou pour utiliser de clé a ergots.
Publié : 30 nov. 2014, 08:31
par ThéoThénor
...en soudant un démonte-pneu, en acier forgé, en bout de tige, à la soudure "à l'arc"...
mais tout ceci n'eng...
TT
Publié : 30 nov. 2014, 09:01
Il semblerait que ce moyeu a un montage étrange
C'est à dire côté droit type avec ebtraineur Smith
Gauche entraîneur Veglia
Donc sur les dernières T 140 ce n'est pas un écrou /bague filetée mais une bague emboîtée
Tout cela est a verifier
