Page 1 sur 3
Par quoi remplacer les filtres a air de ma Tiger 750 ?
Publié : 24 nov. 2014, 11:22
par tigerTR7
Je cherche à éventuellement remplacer les filtres à air d'origine .
Causes :
- ils ne sont pas du tout étanches (boitiers plastiques déformés, mal jointifs
- ils sont tres chiands a démonter lorsque l'on veux déposer le carbu (plein de vis dont 2 minuscules difficiles d'accés, etc)
Donc est-ce qu'il existe autre chose a mettre ? Je pensais a un filtre camenbert mais quel modéle passe entre le cadre et le carbu (unique sur ma moto).
Et quel type de cache monter sur les pattes du cadre d'origine et sans rien couper ?
Merci pour vos expériences et conseils.
Cdt
Jeff
Re: Par quoi remplacer les filtres a air de ma Tiger 750 ?
Publié : 24 nov. 2014, 11:43
par Luc94
Par des camemberts, ou pancakes in English
Publié : 24 nov. 2014, 12:03
tigerTR7 a écrit : Je pensais a un filtre camenbert mais quel modéle passe entre le cadre et le carbu (unique sur ma moto).
c'est un cadre poutre m'sieur 94 et t'a pas beaucoup de place
j'avais fait un truc y a 30 ans
faut que je retrouve les photos
Publié : 24 nov. 2014, 12:10
Des caches type ancien et camenbert déporte
http://www.tri-corengland.com/cgi-bin/s ... 019%2ehtml
Publié : 24 nov. 2014, 12:14
par Patrick 35
Cadre OIF de 71 avec une culasse mono carbu, j'ai monté un filtre à air camembert standard.
Acheté chez HPR le diamètre de jonction est excentré, on peut donc positionner le filtre plutôt en haut ou plutôt en bas selon la tripaille autour...
Par contre ensuite tu vas te retrouver avec un vide à la place des anciens filtres à air.
Mister Valdo à des carter adaptables look 70 sur son site ou alors feuille d'alu rivetée sur les petits carters arrieres restant pour boucher le trou... Mais ça risque de faire beau beurre (humour!)
Patrick pur beurre salé
Publié : 24 nov. 2014, 12:15
par Bertrand
Publié : 24 nov. 2014, 12:19
par ALBERT
bonjour Jeff ,
si Philippe dit que çà risque de pas passer c'est qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de place ....
et pourtant sur la photo ci-dessous il y en a un qui est monté (l'encombrement du filtre camember est de 50 mm ) , à vérifier sur ta moto
pour les caches , il y a des kits : http://triumphbonneville.com/shopsite_s ... ct658.html
cordialement
Albert
Publié : 24 nov. 2014, 12:22
par ALBERT
avec les vibrations , ces caches latéraux en plastique ne tiennent malheureusement pas le coup très longtemps et se fendillent aux vis d'attaches avant ....
Publié : 24 nov. 2014, 12:49
ça passe avec le camembert excentré (offset in English) ;JP m'a rafraichi la mémoire , celui avec le trou central ne passe dans la courbure de la poutre
j'avait fait des cache en tole d'alu plié et ça faisait pas du tout bobber :mrgreen:
Publié : 24 nov. 2014, 12:53
par JuJu
Tu peux demonter les carbu sans enlever les caches, faut virer le tuyau noir et ca passe.
Publié : 24 nov. 2014, 13:02
par Patrick 35
Tu as 55mm entre le carbu emmenché dans le filtre et le cadre.
Le filtre excentré vers le bas pour fuir la courbe du cadre fait 43mm.
Ça passe! :D
Merci pour l'info des carters en plastique qui se fendillent.
Je vais riveter une plaque d'alu sur les petits cachés arrières et la mettre avant à 90° pour la fixer sur les pattes filetées du cadre.
j'ai vu cette solution sur d'autres sites et ça rend bien...
Patrick
Publié : 24 nov. 2014, 19:27
par tigerTR7
Merci pour vos tuyaux !
Donc camenbert déporté çà devrai passer, je ferai un essai car Laurentdom m'en prete un pour voir.
Pour les caches adaptables çà donne un joli look, a voir la résistance aux vibrations, il faut peux etre les monter sur caoutchouc pour les faire durer..
Je vais voir tout çà.
Cdt
Jeff
Publié : 24 nov. 2014, 19:33
par FRANCK
Trouver des caches de TR6 en alu , de toute façon ça sert à rien l'étanchéité.
Publié : 24 nov. 2014, 19:46
par Patrick 35
Des carters de TR6 en Alu ?
Si cela existe en alu (ou en tôle) je suis preneur mais ça risque de coûter un oeil ?
Outillage de presse nécessaire...pour taper la forme.
Sinon roue anglaise et donc travail artisanal.
Si vous avez des tuyaux...
Patrick
Publié : 24 nov. 2014, 19:55
tigerTR7 a écrit :je ferai un essai car Laurentdom m'en prete un pour voir.
evidement pour le monter , faut le demonter :mrgreen:
visser la plaque arriere sur le carbu et remonter le bouzin en mettant la bande chromé en dernier
