Vinaigre.
Publié : 27 nov. 2014, 00:56
par Emile
J'ai trouver des références pour nettoyer les carbus.
J'ai mon couvert de valves (441) en mains, il est dans un creuset et
je pense le recouvrir de vinaigre pour une nuit.
Bonne idée ou "surtout pas malheureux" :roll:
PS il est plein; culbuteurs et tout.
Re: Vinaigre.
Publié : 27 nov. 2014, 02:10
par michelvincent
Culbuteurs dans les carbus??? :shock: :shock:
C'est la version moto d'estomac dans les talons??
Re: Vinaigre.
Publié : 27 nov. 2014, 09:51
Je ne dis rien sur les malformations congenitales... mais attention au vinaigre.
D'une part il frappe le zamac et l'alu; et d'autre, pour qu'il n'y affecte plus apres le traitement, il faut le neutraliser.
Re: Vinaigre.
Publié : 27 nov. 2014, 09:58
par Nobody Else
michelvincent a écrit :Culbuteurs dans les carbus??? :shock: :shock:
Ce que je crois comprendre, c'est qu'Emile parle d'un cache-culbuteurs ? (valves = soupapes ?) et voudrait savoir si le traitement pour les carbus peut se faire sans risque sur cette pièce.
(Je n'ai pas la réponse)
Re: Vinaigre.
Publié : 27 nov. 2014, 10:22
Comme Pachi. faudra à un moment neutraliser la réaction chimique...
Vinaigre = acide acétique.
Il y a un moment où ça devrait noircir.... :cry:
Re: Vinaigre.
Publié : 27 nov. 2014, 10:27
par JuJu
10 minutes max ds une cuve a ultra son, sinon ca ressort bouffé!
Re: Vinaigre.
Publié : 27 nov. 2014, 14:56
par Luc94
La casserole de jus de citron qui bouille ??
Re: Vinaigre.
Publié : 27 nov. 2014, 17:10
Je ne comprends pas bien pourquoi du vinaigre sur un boitier de culbus ...le vinaigre , c'est pour dissoudre les calcifications qui se produisent parfois dans ces rogntudjiu de carbus A...
Ce qui ne devrait pas se produire dans un boitier couvre valves ... :lol:
Re: Vinaigre.
Publié : 27 nov. 2014, 17:16
par michelvincent
Le jus de citron est moins agressif, mais en tout cas, pour neutraliser simplement tout acide, un lavage au bicarbonate de soude, c.a.d. levure chimique, ou "baking soda" de ce cote de l'eau. Si vous avez une batterie qui a degueule, cette poudre fera des miracles avant repeinture. Et puis en cas de gueule de bois aussi.
Bien sur, tu as raison Gigi.
Re: Vinaigre.
Publié : 23 janv. 2015, 21:44
par Emile
Bon je réveille une vieille histoire. J'ai posé une question, en novembre, et n'ai ni vérifié les réponses, ni remercié.
C'est la faute au décalage horaire. Désolé, le même soir j'ai essayer et n'aurais pas dû :cry: Une idée folle, la rouille s'y est mie.
Presque coincés les rockers. Vivement une lubrification.
Je me suis remis au cas du 441, profitant de quelques heures ensoleillées hier, avec le mercure flirtant enfin avec le zéro.
Chaufferette dans le garage et j'ai posée mon décompresseur dans son couvert. :)
Vilain petit bricolage qui prend du temps. De plus, dans le manuels, il n'en est jamais question.Comme si on s'en lavait les mains.
Au prochain redoux, je pose le couvert de soupapes. J'espère que j'ai tout bon.
Re: Vinaigre.
Publié : 23 janv. 2015, 22:16
par Bertrand
Le jus de citron dans la casserole, on ne doit pas le laisser bouillir. On porte à ébulition, puis on éteint et on laisse juste le temps que ça refroidisse. Pas plus.
Re: Vinaigre.
Publié : 23 janv. 2015, 22:33
Mettre dans le lave vaisselle lavage intensif
Ensuite ouvrir un cubi de Chardonnay assez frais mais pas glace
Le servir dans un verre ballon ,étaler une bonne épaisseur ,une bonne couche de tapenade sur une tranche de pain
Se faire un bon apéro jusqu'a la fin du cycle
C'est la technique Ardéchoise ,et c'est impeccable
Re: Vinaigre.
Publié : 23 janv. 2015, 23:15
par Dumulot
jean-pierre a écrit : Se faire un bon apéro jusqu'a la fin du cycle
28 jours d'apéro :shock:
Re: Vinaigre.
Publié : 23 janv. 2015, 23:33
par Emile
L'apéro jusqu'en Avril :wink:
Mais cé quoi de la "tapenade" ?
Re: Vinaigre.
Publié : 23 janv. 2015, 23:55
