Marquage sur visserie (" deux 1 entourés d'arcs de cercle")
Publié : 01 janv. 2015, 10:29
par JuJu
Bonjour, savez vous ce que cela indique?
Re: Marquage sur visserie (" deux 1 entourés d'arcs de cerc
Publié : 01 janv. 2015, 11:57
par ALBERT
bonjour juju ,
c'est le quizz du début d'année .....
le 1 : probablement grade 1 (acier 130ksi)
les 2 arcs de cercle : pourraient signifier high strength structural nut ou filetage UNF , c'est loin d'être la même chose...
il faut faire une recherche dans les normes ASTM ou British Standard , il y a plein de normes sur le sujet
Publié : 01 janv. 2015, 12:07
c'est celui qu'il faut visser en premier
Publié : 01 janv. 2015, 12:27
par Chine
On va dire que c'est le premier boulon de l'année.
Publié : 01 janv. 2015, 13:20
par Bertrand
On voit souvent ce marquage sur la visserie UNF anglaise ou américaine. Même les japonais ont parfois utilisé ce symbole.
Pourtant, aucune trace dans la normalisation actuelle. Pareil pour les petits cerles présents sur la visserie des Norton dans les années 70 et décrits dans la revue technique française.
C'était peut être une tentative de différencier la norme Unified des autres normes plus anciennes, mais que les fabricants de vis n'ont pas suivi à l'unanimité semble t'il.
Publié : 01 janv. 2015, 15:40
par JuJu
c'est censé etre de l'UNF pour le bas du rod de fourche de commando, partie basse avec la valve.
ecrou freiné?
Publié : 01 janv. 2015, 16:01
par Bertrand
J'ai entendu parler d'écrous usinés avec une tolérance plus serrée que la normale, ce qui les rendrait plus résistants au desserrage. Mais je ne trouve rien dans les grimoires là dessus.
Publié : 02 janv. 2015, 21:59
par Tricati
Exact Bertrand, ça c'est le symbole d'un écrou cleavlock
