parlons BSA
Publié : 11 janv. 2015, 20:52
par philippe 13
Bonsoir,
Sur une BSA avec l'amortisseur de couple en bout de vilo, avec le gros ressort, les pignons à 4 lobes et l'écrou à créneaux, est-il nécessaire de freiner cet écrou à créneaux ?
D'origine il ne l'est pas, avec le gros ressort qui pousse il ne doit pas avoir tendance à se desserrer, je me demandais s'il ne fallait pas percer l'écrou et l'axe pour mettre une goupille en travers, au cas ou, je n'ais pas envie d'ouvrir tous les 4 jeudis.
Merci.
Re: parlons BSA
Publié : 11 janv. 2015, 21:06
par glaude25
Sur mon ARIEL il y a une goupille qui bloque le tout ( peut-être est-ce une motif .... ) par contre sur ma BSA ça n'est pas le cas, alors loctite au cas où ....
Re: parlons BSA
Publié : 11 janv. 2015, 21:22
par philippe 13
C'est facile de mettre une goupille, du coup j'hésite!
Re: parlons BSA
Publié : 11 janv. 2015, 21:39
par glaude25
Dans le doute, ne t'embête pas, une goupille et tu seras rassuré.
Re: parlons BSA
Publié : 12 janv. 2015, 07:15
par Jivaro
D'origine, il y a un frein tôle. Tu peux remonter avec une grosse goutte de Loctite frein filet normal. Serrage énergique quand même. Certaines A7 et A10 ont la queue du vilo percée pour goupiller. Pas toutes.
Re: parlons BSA
Publié : 12 janv. 2015, 09:55
par philippe 13
Effectivement sur mon A7 c'est goupillé, sans doute le retour d'expérience car la B32 est plus vieille.
Je crois que je vais percer le tout et mettre une goupille comme ça je pourrais faire le Paris Dakar avec sérénité.
Merci.
Re: parlons BSA
Publié : 12 janv. 2015, 21:15
par Superpoireau25
Salut,
Sur mon A7 SS 54, idem ,il y a une goupille (un gros clou, quoi...)
Encore une question ?...
Re: parlons BSA
Publié : 13 janv. 2015, 20:06
par philippe 13
C'est mal parti, l'écrou semble avoir subit un traitement thermique de qualité.
Pas évident à percer.
Re: parlons BSA
Publié : 13 janv. 2015, 20:32
par glaude25
Frein filet fort, moi ça tient .
Re: parlons BSA
Publié : 14 janv. 2015, 08:45
par philippe 13
C'est déjà ce que j'ai mis, mais au cas ou, cela m'aurais rassurer.
Re: parlons BSA
Publié : 14 janv. 2015, 08:49
par Jivaro
Si c'est juste pour rassurer, un petit cordon de soudure à l'arc fait l'affaire. Pour info, je ne met du Loctite que depuis que je sais que ça existe. Avant, je roulai quand même sur BSA. Je me contentai de serrer énergiquement, et ça ne se desserrait pas. Je met maintenant le frein prévu, ou un goutte de frein filet normal, et ça fait le boulot.
Re: parlons BSA
Publié : 14 janv. 2015, 15:16
par philippe 13
Merci messieurs je vais refermer ainsi et rouler sans y penser, il y aura sans doute d'autres sujets d'inquiétudes, ne pas rouler à plus de 130 sur autoroute par exemple
Re: parlons BSA
Publié : 15 janv. 2015, 09:09
par MKO
Avant je mettais ceinture et bretelles
Depuis ma derniere gastro j'ai arreté
Re: parlons BSA
Publié : 15 janv. 2015, 11:10
par houin
Miko, c'est de l'humour à froid ?
Re: parlons BSA
Publié : 16 janv. 2015, 08:33
par MKO
ouin ouin ouin ! ! ! ! ! ! je pleure
c'est des glaces de ta part
(un peu d'humour dans un monde de britt's)
