Piston Dunstall Commando
Publié : 14 janv. 2015, 18:10
par Gillou
J'ai acheté des piston Dunstall Gandini made in Italia de ref 734 S/D 73.03 donc cote origine.
La question que je me pose, c'est : Est-ce que ce sont des piston haute compression ou non, j'avoue ne pas avoir sorti le pied à coulisse pour vérifier la hauteur entre l'axe et la calotte.
Et je ne trouve rien sur les catalogues Dunstall du Forum.
Gilles
Re: Piston Dunstall Commando
Publié : 14 janv. 2015, 18:40
par Bertrand
Publié : 15 janv. 2015, 08:10
par ThéoThénor
...il suffit de demander...
Bonne Année..!
PS: en photos, pistons GPM des années glorieuses!
TT
Publié : 15 janv. 2015, 17:24
par ThéoThénor
....précisions, précisons...!
Les pistons photographiés, GPM (Gandini, Italie) des années 70,
portent la référence : GPM 767
Mesures:
H.A. 35,15mm
.....bombé de 8,6mm
......diamètre (jupe) 75,88mm
Se montent dans le cylindre alu chemisé "Dunstall" à poussoirs "cylindriques/champignonesques...
(ressemblant à ceux des ..Trium...).
TT
Publié : 15 janv. 2015, 19:46
Autrement dit, ceux du kit 810.
Publié : 16 janv. 2015, 10:26
par Gillou
Bertrand a écrit :?????
Ah !!!
J'avais pas bien vu ni lu sur mon téléphone....
Donc 10 à 1 avec une culasse standard, je vais donc mettre ma culasse Combat sur ma machine de route et ma culasse standard sur celle de piste car je n'ai pas envie que ça comprime de trop...
Sinon merci pour les autres réponses
, les pistons que j'ai sont ceux de la photos de Bertrand, avec la calotte plate.
Publié : 13 sept. 2016, 18:34
par ed
Avez-vous utilisé ces pistons,
Je suis à recherche d'une jeu ?
D'avance merci de votre réponse
salutations
Eric
Publié : 16 sept. 2016, 13:30
par Gillou
