arbre à cames + poussoirs bsa A7 / A10
Publié : 29 janv. 2015, 10:10
par PATRICK 17
suite à une fuite du joint de culasse de mon A10 ( qui crachait de l'huile à chaud ) je deculasse et je trouve un ensemble qui à fait peu de km avant mon achat ( soupapes / guides quasi neuf ) par contre elle est deformée ( convexe ) normal que ça fuyait : direct à la rectif . J'en ai profité pour examiner l'ensemble cylindres / piston et la idem , piston recents ( marque GPM ) mais jeu à la coupe des segment hors cote 0,50 pour ceux du haut et 0,90 pour les racleurs
ovalisation des cylindres quasi nule voir proche du zero , maintenant je comprend pourquoi elle crachait de l'huile . Et pour finir l'abre à came est bien marqué , des traces de fonctionnement avec manque de lubrification !!!! les poussoirs sont dans le même état !!!!
l'abre à came est un 67-357 .
Re: arbre à cames + poussoirs bsa A7 / A10
Publié : 29 janv. 2015, 10:26
par Jivaro
Mouais, c'est pas bien méchant. J'ai fait de nombreux kilomètres avec des ensembles qui, à la base, étaient dans cet état, et que j'avais repris à la pierre au souffre. Sinon, SRM fait des AàC neufs forgés, et ils doivent avoir des poussoirs. Pour le haut, un déglaçage, un jeu de segments, une rectif légère de culasse et c'est reparti. Franchement, je n'aurai pas ouvert le bas pour si peu. Par contre, l'huile, de la 20W50 minérale, ou de la monograde si tu aimes ça, est importante pour ces moteurs.
Publié : 29 janv. 2015, 11:07
par PATRICK 17
Publié : 29 janv. 2015, 12:14
Put'1, c'est le musée des horreurs c't'affaire là !
Publié : 29 janv. 2015, 12:49
Ca vient d'où les copeaux sur la plaque ?
Publié : 29 janv. 2015, 16:17
par Jivaro
C'est de l'antifriction de coussinet.
Publié : 29 janv. 2015, 19:55
J'avais pas vu les coussinets
Bizarre la désintégration au niveau des trous
Publié : 29 janv. 2015, 21:00
par bonnie33
Publié : 29 janv. 2015, 23:59
par Jivaro
T'as bouffé ton clebs ???????????
