cliquetis desagreable...
Publié : 03 févr. 2015, 15:55
par ferraille
bonjour a tous . j ai depuis peu un cliquetis sur un cylindre au niveau de la culasse sur mon t 140 . il y a une petite trace noire sur la culasse a une sortie d echappement... ce bruit peut il etre du a une legere fuite d echappement ? c est un peu comme un bruit de culbuteur deregle mais ce n est pas le cas. quelqu un a t il un avis? merci
Re: cliquetis desagreable...
Publié : 03 févr. 2015, 16:46
Je n'ose suggérer que tu aies un peu d'avance sur l'allumage. Ton réglage est-il bon et pas trop ancien ? Tu es en électronique ?
Tu peux aussi avoir un mélange trop pauvre, peut être à cause de carbu qui sont un peu encrassés ou simplement mal réglés. Tu mets du 95 ou 98 ? Est ce que ton ralenti est stable sinon, petite prise d'air...
Mais je ne doute pas que des experts vont venir t'aider sur ce sujet
Publié : 03 févr. 2015, 17:20
par ferraille
je mets du 98 .allumage electronique oui . elle demarre tres bien et a un ralenti stable quasi aussitot. pas de retour de kick donc je suppose avance bien reglee bien que je n ai pas verifie...c est une moto que j ai depuis peu. fait que mil bornes avec .. j ai vu en parcourant le forum qu une fuite d echappement ca pouvais faire un bruit j ai donc bon espoir. je vais verifier.. merci yeti
Publié : 03 févr. 2015, 18:53
par guit
Effectivement il arrive qu'une fuite à l'échappement fasse penser à un bruit de jeu aux soupapes excessif.
Publié : 03 févr. 2015, 19:36
par Paulo
Sans en refaire 5 pages sur le sujet, si j'en crois le workshop manual, un T 140 a un rapport volumétrique de 7,9 à 1.
Du 95 convient parfaitement si le moteur est stock, aucun avantage à mettre du 98.
Le cliquetis ne vient de toute façon pas de là (Le cliquetis pourrait se produire en utilisant du 95 dans un moteur très comprimé)
Publié : 04 févr. 2015, 15:19
par ferraille
bohjour a tous . merci a vous guit et paulo
. mon moteur est stock oui avec peu de kms et je pensais bien faire en mettant du 98... j ai refixe le pot du mieux possible et le bruit est un peu attenue mais il est encore present je vais donc me procurer du loctite comme j ai vu sur un post . a l occasion d une depose culasse est il possible de changer le systeme push in que je trouve pas top?
Publié : 04 févr. 2015, 16:34
Les T 140 c'est 8,6 et comme souvent les culasses ont reçues un. Surfaçage cela augmente la tendance au cliquetis ,surtout quand il fait chaud ,dans les montees etc..
Cela devient parfois inroulable ,pour commencer il faut enlever une paire de degrés d'avance et monter les aiguilles d'un cran
Si cela ne suffit pas il faut ,décompresser,dans le cas d'une culasse retouchée
Il y a plusieures façons ,la plus simple c'est un joint de culasse plus épais en vente chez Tricor England
Une que j'aime bien c'est des pistons 7,9
Il existe aussi une cale sous cylindre
Publié : 04 févr. 2015, 16:48
il y a ce systeme ,j'en ai jamais utilisé mais d’après ceux qui en ont montés ça va bien
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CCIQrQMwAA
Publié : 04 févr. 2015, 16:50
Publié : 04 févr. 2015, 17:11
par ferraille
merci jean pierre pour c bons conseils
je vais essayer avec pate a echappement dans un premier temps et si cela persistait je verrais pour l avance et hauteur d aiguilles etc... je ne pense pas que le moteur ai ete ouvert jusque la (10000kms) mais je peux me tromper... en tous cas je prend bonne note.
Publié : 04 févr. 2015, 17:20
par ferraille
waow !!! je connaissais pas ce lien... super! je vais etudier ca...
