assemblage moteur TRIUMPH pré-unit /unit !!!
Publié : 08 févr. 2015, 19:54
bonsoir .
pour mon projet : TRITON *
je pense monter un vilo de t120 unit dans des carters de 6T pré-unit !
- est-il préférable de fraiser le carter distribution (pour graissage bielles) avec le montage d'un joint spy ?
ensuite je pense monter un haut moteur (kit 750cc morgo) et culasse t120 unit !
- faut-il faire une modification pour le graissage de l'arbre à cames d'échappement ?
voilà quels sont les astuces à connaitre et les modifications à faire .....?
merci pour tout conseil !
