Magdyno
Publié : 02 mars 2015, 09:05
par philippe 13
Sur la Magdyno de la BSA, pas un volt qui ne sort.
Les connections sont bonnes. Par contre je m'interroge sur les valeurs du stator et du rotor car je ne vois plus que cela comme cause de panne.
Quelqu'un aurait t-il ces valeurs en ohms?
Re: MAGDYNO
Publié : 02 mars 2015, 09:27
par Jivaro
T'as essayer en excitant la bête ??
Re: MAGDYNO
Publié : 02 mars 2015, 09:51
par philippe 13
Ben ouais, j'ai fais la petite étincelle comme décrite sur les pages techniques, mais nada.
Si la shunte, je n'ai rien non plus au voltmètre.
Re: MAGDYNO
Publié : 02 mars 2015, 10:46
par Jivaro
Sortie de la dinamo, tests variés, charbons, collecteur, coupures diverses. C'est pas bien violent à démonter.
Re: MAGDYNO
Publié : 02 mars 2015, 11:48
par philippe 13
Tout ça c'est bon et neuf.
Re: Magdyno
Publié : 02 mars 2015, 13:18
par Jivaro
Faire tourner en moteur.
Re: Magdyno
Publié : 02 mars 2015, 14:51
par philippe 13
Ca pas fait, il faut juste que je sorte le pignon d'entrainement car je ne pense pas qu'elle puisses entraîner l'énorme mono.
Re: Magdyno
Publié : 02 mars 2015, 15:06
par Jivaro
De toute façon, pour bricoler comme il faut, le mieux est de la mettre à l'établi.
Re: Magdyno
Publié : 10 mars 2015, 09:11
par philippe 13
Je galère toujours un peu avec ma magdyno et après 50 kilomètres de roulage, pas un ampère ne sort.
Si quelqu'un a un plan du branchement des fils du stator et des charbons ainsi que les valeurs des deux bobinages, ce serait sympa avant que je démonte tout.
Merci.
Re: Magdyno
Publié : 10 mars 2015, 18:40
par Tricati
sectionY_BSAservicesheetno802.pdf
sectionY_BSAservicesheetno809.pdf
sectionL5partB.pdf
Re: Magdyno
Publié : 10 mars 2015, 18:46
Re: Magdyno
Publié : 11 mars 2015, 13:38
par philippe 13
Merci à vous je vais pouvoir réviser mon anglais et accessoirement faire fonctionner cette dynamo.
Re: Magdyno
Publié : 15 mars 2015, 17:06
par philippe 13
En regardant de près je m'aperçois qu'elle tourne à l'envers c'est à dire anti horaire quand on regarde du coté des charbons, la flèche de rotation elle est dans l'autre sens.
Je suis mal parti non!
Re: Magdyno
Publié : 16 mars 2015, 20:07
par philippe 13
Je ne vous ai pas motivé avec ma magdyno qui tourne comme elle veut!
Re: Magdyno
Publié : 16 mars 2015, 21:35
la fleche sur la plaque ou sur le corps de la dynamo ?
