Avance automatique Commando
Publié : 25 mars 2015, 07:04
par glaude25
Une tite question comme ça en passant.
Une fois chaude, ma Commando a un ralenti qui passe de 1000 à 2000 T/mn et qui semble régulier sur les deux cylindres.
Ma machine est stock avec les rupteurs d'origine.
Excepté l'éternel problème de carbus usés ou mal réglé, est ce que ça ne peut pas venir de l'avance automatique ?
Merci d'avance pour vos lanternes
Re: Avance automatique Commando
Publié : 25 mars 2015, 07:27
par Jivaro
Si.
Publié : 25 mars 2015, 09:47
Dans un premier temps tu peux la démonter,mettre un petit peu de graisse sur l'axe de la came et remplacer les ressorts par des neufs (on en trouve encore).
Si les lumières des masselottes sont "marquées" par les "doigts" de la came faut la changer,c'est une pièce d'usure qu'on change tous les 35-40 000 kms.
Hpracing en a des neuves d'époque :
http://www.hpracing.oxatis.com/PBSCProd ... D=13406389
Publié : 25 mars 2015, 19:19
par glaude25
Merci à vous, m'en vais regarder ça au plus vite .
Vais pas me laisser E .... par quelques bouts de ferrailles et des ressorts
Publié : 25 mars 2015, 19:48
par ET
Coucou
Sur les premières ATD de Commando, le cône était mal serti sur le mécanisme et celui-ci avait tendance à tourner donc l'avance se décale toute seule (GusKuhn a perdu une endurance à cause de ça)
Publié : 26 mars 2015, 08:13
Ca ce sont des médisances ...en chargeant le Grand Joseph, on fait oublier les vraies responsabilités ...
Et puis , si quelqu'un avait eu un jour des problèmes avec un produit Lucas, ça se saurait ...
Publié : 26 mars 2015, 08:36
Publié : 26 mars 2015, 11:34
par glaude25
Première solution à l'économie, graisse et ressorts neufs .... On verra bien.
Publié : 26 mars 2015, 11:57
Yes , mais vérifie quand même que ta came est bien solidaire de son axe ....le sertissage peut parfois ...
Et regarde aussi tes masselottes , elles peuvent se creuser , auquel cas ce fainéant d'axe de rotation de came vient s'assoupir dans le creux et te salope tes valeurs d'avance ...
Ah la la , c'est plus ce que c'était ...de mon temps ...
Publié : 26 mars 2015, 17:08
par glaude25
Merci à toi Gigi
M'en vais vérifier tout ça.
Publié : 26 mars 2015, 18:51
gigi a écrit :Yes , mais vérifie quand même que ta came est bien solidaire de son axe ....le sertissage peut parfois ...
Nan nan Gigi ce bon Joseph y avait remédier à partir du N° moteur 212 365 plus de sertissage mais l'axe de la came est brasé et Claude à une 850 MK2 ,N° moteur à partir de 307 311, donc il ne devrait pas y avoir de souci de ce côté là (on peut pas tout avoir)
Publié : 26 mars 2015, 18:59
Francis il est bien ton avatar une vieille photo d'une moto de jeune
Publié : 26 mars 2015, 19:02
Tout à fait j'avais pas 20 ans quand je l'ai terminé cette 650 SS,19 ans et demi (sur cette photo elle vient juste d'être terminer),de mes 6 Nortons c'est celle que je regrette le plus.
Publié : 26 mars 2015, 19:07
http://www.lucasclassicmotorcycle.com/index.html
Sur l'excellent site B50.org
In Joseph Lucas we trust ( et ce n'est pas moi qui le dis !!!)
