Ray gun sur T150
Publié : 31 mars 2015, 23:30
J'ai trouvé une paire de ray gun NOS pour remplacer les vieux tromblons d'origine.
Mais, problème ! Les ø des tubes d'origine et des ray gun ne correspondent pas.
Le diamètre intérieur des ray gun est environ 35 mm, ou 1 3/8".
Le diamètre à la fin des tubes est de 38,8 mm (extérieur), donc ça ne rentre pas, un peu comme une fiche noire aux normes allemandes dans une prise blanche suisse !
La moto est une Triumph T150 de 1973, donc ces ray gun ne sont pas prévus pour ce modèle
Que me faut-il trouver comme tubes ? Ceux qui équipent la moto depuis que je l'ai, font 28,7 mm extérieur sur la plupart de la longueur du tube, le diamètre au niveau de la culasse est de 42,5 mm, et donc près de 39 mm à la sortie.
Je pourrais évidemment couper les-dits tubes à la limite du diamètre 28,7 mm y adapter un manchon pour faire le raccord avec les 35 mm des ray gun, mais ces tubes ne sont plus au top, une usure importante en plat étant apparue pour des raisons diverses (chuis trop lourd, je devrais mettre des amortos aux côtes d'origine, n'est-ce pas E.T.?), donc je préfère acheter de nouvelles pièces qui s'adaptent sans trop de transformations, mais je ne sais quelles références acheter.
Les ténors de la Trident peuvent m'aider ?
