Page 1 sur 3
Tien, au fait pendant qu'on parle d'huil.....! AÏE !
Publié : 08 avr. 2015, 21:26
par TRITON WILD
ki ki utilise de la Castrol R40 Sae 40 ???
Est-ce qu'on doit vidanger à chaud après chaque utilisation ...? ou c'est fini ce temps là ?
elle a l'air d'adhérer aux parois ; Est-ce qu'on peut mettre une autre huile après ? ou tout rincer ???
(Castor oïl) Pôv castor
qu'est tout écrasé pour faire de l'huile !
Re: Tien, au fait pendant qu'on parle d'huil.....! AÏE !
Publié : 08 avr. 2015, 21:31
Publié : 09 avr. 2015, 19:50
par JuJu
Stop throwing the cat among the pigeons!
Publié : 09 avr. 2015, 20:37
par didier29
si tu mets de la R40, alors, t'es marié avec. Pour utiliser une autre huile ensuite, nettoyage interne complet. Si c'est pour ton triton, pourquoi t'emmerder avec ce type d'huile?
Publié : 09 avr. 2015, 20:52
par rickman
Pour les frites c'est ""végétaline ""
mais attention :
Plongez deux fois les frites , hein !
pour cuire un castor
................................................c'est la même chose , mais c'est plus long , et puis avec l'odeur ça peut être désagréable !
en revanche pour le pigeon : pensez à le plonger vivant dans la 20-50 , c'est obligatoire si vous voulez vous débarrasser des poux , et autres saloperies
de l'hospice
salle des spécialités culinaires
cours de première année _adaptation
Publié : 09 avr. 2015, 21:06
Le seul avantage que je vois à la Castrol R, c'est son odeur.
Passe que sinon, dans des moteurs qui ne tournent pas souvent, ça lui laisse le temps de bien sécher dans les différentes conduites, surtout les petites....
Publié : 09 avr. 2015, 21:54
par TRITON WILD
Nan nan c'est pas pour le Triton, pour lui j'avais prévu de la 300 V ! OUI / NAN ? Biffez la mention inutile SVP !
nan c'est un gromono rosbeef qui a tjrs tourné avec la Castrol ricinizzée !
Diable ! Diantre ! bin on va continuer avec, alors ...!
et Est-ce qu'il faut la vidanger a chaud ! comme les Manxs a la belle époque ? apres chaque utilisation ?
hooaa ! c'est ballot ! sinon, c'est censé etre huile de qualité ? aïe sioupoze ! aïe hop !
Merci pour vos renseignements
Publié : 10 avr. 2015, 08:48
par Tricati
Publié : 10 avr. 2015, 09:00
zerton a écrit :Le seul avantage que je vois à la Castrol R, c'est son odeur.
Je me souviens qu'en compétition ils la vidangeaient à la fin des courses.
Pour l'odeur idem,souvenirs souvenirs...................
Publié : 10 avr. 2015, 09:12
Avec Castrol on s'envole ..''R connu depuis 1940
Publié : 10 avr. 2015, 12:16
par TRITON WILD
Merci Tricati pour la doc !
300 V pour le Triton, cake t'en penses
MP !
Publié : 10 avr. 2015, 12:26
par TRITON WILD
et ses vertus purgatives ??? peut etre !
Publié : 11 avr. 2015, 12:22
par Jagbruno
Dans ma Norton, j'utilise de la Denicol.
C'est une huile destinée à la compétition, et mon petit manomètre qui va bien me montre que ma pression fait 10-15 psi de plus à chaud qu'avec mon huile 20-50 minerale habituelle. Et la moto chauffe moins. Je pense que je vais en mettre dans ma Laverda et dans ma T120 à la prochaine vidange.
Publié : 11 avr. 2015, 15:44
par TRITON WILD
JE SUIS PAS SUR QUE CE SOIT "A GOOD AÏDIRE" ... si c'est comme la R 40,
aucune miscibilité avec les autres huiles !(Merci Tricati)
donc démontage complet, et nettoyage au dégraissant si tu veux changer d'huile !
car comme le dit Didier, : apres t'es marié avec .....!!!
alors a ta place, (moi, j'suis célibataire...) j'me marierais pas
avec ça ! mais alors, pas du tout ! du tout,
du tout !
Wet sumping par le (François) Pignon SM - ça fait une semaine, le sol ne l'a pas absorbé ! ça colle partout !!!
BAH ! c'est pas grave, j'suis écolo ... j'vai l'bruler ! Krr Krr
Fait pas ça mon p'tit camarade !!!
Publié : 11 avr. 2015, 20:28
par Jagbruno
Non, non, pas comme la R40, c'est une très bonne huile moderne, je l'ai déjà mélangée avec de la minerale pour HD, aucun souci. Je pense que c'est une huile qui doit avoir des caractéristiques proches de la Motul 300, qui n'est pas très facile à trouver en Belgique.
