A10 RR
Publié : 18 avr. 2015, 07:34
par michel O
bonjour à tous
ma BSA de 61 démarre presque à tous les coups sur un cylindre et ensuite allume les deux
dès que les deux allument je dois tout de suite mettre pleine avance sinon ça ratatouille.
la magnéto est en pleine forme et les bougies aussi. neuves ou pas , c'est le même résultat.
toutes vos suggestions seront les bienvenues.
merci d'avance
Michel
Re: A10 RR
Publié : 18 avr. 2015, 07:50
Elle ne serait pas simplement mal calée ?
Re: A10 RR
Publié : 18 avr. 2015, 08:30
par Michel 67
Tu pourrais regarder si l'écartement du rupteur est bon mais surtout le même au passage sur le 2 lobes de la came de la magnéto. Tu peux aussi vérifier que le point d'allumage se fasse à la même avance sur le 2 cylindres. Si un lobe de la came de la magneto est plus usé que l'autre, il peut y avoir un décalage de plusieurs degrés. C'est fastidieux, mais sa peut se rattraper avec une dremel. Attention, c'est un pouième à meuler à chaque essai!
J'ai eu tous les cas de figure:
- usure du patin du rupteur = trop peu d'ouverture et allumage capricieux à faible régime
- un lobe usé sur sa crête= un rupteur ne s'ouvrant pas ou trop peu
- usure de la pente d'un lobe = point d'allumage différent sur les 2 cylindres
Slt et frt
Michel 67
Re: A10 RR
Publié : 18 avr. 2015, 08:31
par Jagbruno
Comme pour tout les problèmes électriques, je pencherais pour la carburation.
Un bon ptit nettoyage de printemps sur tes Amal ne peut pas faire de mal.
(Dicton du jour)
Re: A10 RR
Publié : 18 avr. 2015, 08:38
par Michel 67
Une A10 n'a qu'un seul carbu. Alors si ça marche sur un cylindre, ça doit marcher sur l'autre.
C'est une Road Rocket ou une Super Rocket? Car en 61 la Road Rocket était sensée avoir laissé sa place à la Super Rocket.
Slt et frt
Michel 67
Re: A10 RR
Publié : 18 avr. 2015, 09:55
par claudet
Et les compressions elles sont bonnes ? Une soupape pas très étanche ...!
Re: A10 RR
Publié : 18 avr. 2015, 14:32
par philippe 13
Oui un cylindre moyennement étanche.
Re: A10 RR
Publié : 19 avr. 2015, 07:16
par michel O
bonjour à tous
merci pour vos réponses:c'est bien une super RR, bien entendu un seul carbu,ce n'est pas d’aujourd’hui qu'elle me fait cela.
le calage me parait bon mais je vais le revérifier.
dès qu'elle tourne, et chaude elle tire très fort et sans incident.
je suis preneur de tous les conseils et prêt à aller chez un gars qui serait capable de me dépanner.
je suis d'Orléans
Michel
