Page 1 sur 3
Purge frein à disque Ar sur MK3
Publié : 05 mai 2015, 16:41
par Gali
Après changement de l'étrier je n'arrive pas à purger le circuit.
Ni par le bocal (je connais bien la procédure) ni par l'étrier avec seringue (je n'arrive pas à faire remonter le liquide de frein dans le bocal quelque soit la position du piston dans le maitre cylindre).
Quel est le process pour purger dans ce sens ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Purge frein à disque Ar sur MK3
Publié : 05 mai 2015, 16:54
Ta durite est d'origine ? Tu as modifié le réglage sur la tige filetée au MC ?
Publié : 05 mai 2015, 16:59
par Gali
Merci. La durite est d'origine et j'ai rien déréglé.
Publié : 05 mai 2015, 17:03
tu demonte l'etrier et tu le positionne plus bas que le MC
Publié : 05 mai 2015, 17:16
par Jivaro
Tu peux benne la durite et monter du neuf, standard ou HP.
Publié : 05 mai 2015, 17:25
Comme Jivaro,j'ai eu ça sur ma commando il y a quelques années,la durite s'était désintégrée à l'intérieur,d'où ma question,et ça fait "clapet".Pour l'avant c'est pareil (j'avais mis à l'arrière une section souple de l'avant que j'avais changé pour une avia et au bout d'un an pareil mais là j'ai vite compris le blême) et ces vieilles durites qui ont tendance à "gonfler" n'améliorent pas le freinage.
L'usine conseillait de les changer tous les 5 ans
Tu peux mettre une durite du type "aviation" pas plus cher et plus fiable que celles d'origine,et la faire monter dans une gaine thermorétractable noire
avant la mise en place des embouts. Bien indiqué le modèle de guidon à la commande :européen ou US.
Publié : 05 mai 2015, 17:45
La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai accroché l'étrier de frein en hauteur, au demi-porte bagage droit.
Il faut mettre une cale entre les plaquettes pour empêcher les pistons et les plaquettes de se débiner sous la pression: en l’occurrence, j'ai mis une clé plate de l'épaisseur approximative du disque:
Un petit truc pour ré-enquiller l'étrier sur le disque
sans s'énerver avec les plaquettes
: coincer les plaquettes en place dans l'étrier avec un bout de durite propre. Quand les plaquettes sont à moitié engagées, tirer la durite vers l'arrière: en principe, tout reste en place. Finir de repositionner l'étrier
sans le tirer vers le haut
Publié : 05 mai 2015, 18:12
par Gali
Merci,
Mettre l'étrier plus bas n'est pas évident. Donc demain je vais le mettre plus haut comme décrit par Alain (pour décoincer la bulle ?) et purger d'une façon classique.
Je changerai les durites plus tard, promis !
Publié : 05 mai 2015, 20:09
par LOYERA
Si ta durite est pourrie ( en fait désintégrée à l'intérieure ) tu vas vite t'en rendre compte car les plaquettes vont restées serrées : avec la pression du MC le liquide passe mais quand tu lache si le canal est trop petit ça ne revient pas ou pas assez vite : plaquettes et disque qui chauffent .
Si tu n'arrive pas à faire passer le liquide à la séringue en poussant via la vis de purge ça ressemble bien à celà .
Perso je ne remonte jamais de durite type origine car ça ne résiste pas bien longtemps (5 ans maxi ) et elles gonflent sous la pression d'ou 1 manque d'efficacité : durites aviation ,gainée de rétractable noir pour le look .
J'achète ça au mêtre et les raccords qui vont avec .
ALAIN
Publié : 05 mai 2015, 21:04
par brunob
J'ai eu ce pb aussi: c'était le piston du MC qui ne revenait pas complètement en position repos et ne débouchait pas l'orifice de retour dans le MC. Les plaquettes se bloquaient et chauffaient. Réglage du MC et tout est rentré dans l'ordre.
Publié : 05 mai 2015, 22:48
par Piaf
Gali a écrit :Merci,
j' ai eu le meme probleme sur la R3 avec un etrier AP racing. apres avoir tout essayé, j'ai abandonné et j'ai roulé comme ça et..... ça s'est purgé tout seul.Veridique.
quant a changer les durits, j'ai oui dire que tu n'avais pas que celle là a changer . On m'aurait menti?
Fais gaffe aux ematomes Christian.
Gaaazzz!!
Publié : 05 mai 2015, 22:50
Un peu maso le père Gali ! Tu as donc envie de
t'emmerd t'ennuyer une fois de plus ?
Tant que tu es les doigts dans le liquide de frein, change donc cette durit!
Publié : 06 mai 2015, 08:16
par Gali
Je vous sens moqueurs
Publié : 06 mai 2015, 08:35
par Jivaro
Ben, la durite est très certainement la cause du soucis, et c'est le seul bout que tu ne changes pas, étonnant !!! En plus, elle risque de faire soupape et de te garder la pression dans le frein (vécu).
Publié : 06 mai 2015, 08:48
par Gali
Je suis d'accord avec toi Jivaro, Piaf et Zerton ont fait une allusion... mais je ne sais plus à quoi
