C'est pas du pot
Publié : 22 mai 2015, 15:44
par houin
Bonjour à tous, voila mon inquiétude, sur mon triton culasse T120, avec le raccord en acier qui se visse dedans, et ou le tube d’échappement viens ce connecter avec le collier à ailettes qui ce serre dessus, ben ce tube n’arrête pas de ce dévisser, entraînent un bruit de ferraille.
Cela fait plusieurs fois que je le serre avec la clé à ergots, mais il bouge toujours, et j'ai bien peur qu'à force de serrer ben, il ne serre plus.....
Avez vous une solution pour qu'il ne se dévisse plus.
Re: C'est pas du pot
Publié : 22 mai 2015, 16:09
J'ai le même soucis sauf qu'il ne fait plus de bruit depuis que j'ai désossé la boite à vitesse :mrgreen:
Plus sérieusement, un colmatage avec du mastic pour échappement ne serait-il pas un solution "pas cher" ?
Publié : 22 mai 2015, 16:40
par houin
Tu as raison Yeti, je vais gonfler les pneus, gros bisous à Valentine et sa maman toi non.
Publié : 22 mai 2015, 16:53
Je pensais à un truc comme ça. J'avais utilisé ça sur ma Bullet pour colmater une petite fuite. Si tu barbouille le pas de vis, ca doit rattraper le jeu et empêcher que ça vibre. Bon, c'est pas super classe comme solution, j'avoue...
Publié : 22 mai 2015, 17:51
par Daniel b
Yeti a raison, ça coute pas cher d'essayer, et si ça peut résoudre le problème ! Mais attention quand même il faut tout de même voir l'état des filetages, je pense que ceux de la culasse sont bons mais le tube de liaison n'est qu'un bout de ferraille, et la chaleur, la corrosion ont peut être eu raison du filetage, alors si trop endommagés on les virent pour du neuf, là aussi ce n'est pas un gros budget.
Publié : 22 mai 2015, 17:57
par philippe c
Ca doit exister en "oversize", j'ai déjà vu ça quelque part. Ou à faire faire par un tourneur, c'est une pièce simple.
Publié : 22 mai 2015, 18:01
par buson
si c'est le même montage que la trident (manchon vissé dans la culasse),et que le filletage de celle-ci est fatiguée,j'ai opté pour la réalisation de manchons majorés coté filletage (dans les 2 dixièmes de plus en diamètre),et depuis plus de pb de manchons qui bougent.
salutations
serge
Publié : 22 mai 2015, 18:14
par gabardan
Salut ,
Tu montes un neuf ( c'est pas cher ) avec du frein filet , c'est une pièce que l'on démonte jamais .
Jean
houin a écrit :Bonjour à tous, voila mon inquiétude, sur mon triton culasse T120, avec le raccord en acier qui se visse dedans, et ou le tube d’échappement viens ce connecter avec le collier à ailettes qui ce serre dessus, ben ce tube n’arrête pas de ce dévisser, entraînent un bruit de ferraille.
Publié : 22 mai 2015, 18:46
par claudet
C'est un Triton alors j'ai une question ...à l'autre bout des coudes il y a des pots n'est ce pas , comment sont ils tenus ces pots ?
Dans les phénomènes vibratoires il y a parfois des choses étranges !
Publié : 23 mai 2015, 07:50
par guit
Vu la chaleur en sortie de culasse , je doute que le frein filet fasse sont effet. J'en ai vu certains qui les faisaient refaire en Alu et les souder à la culasse.
Après comme Claudet , avant de chercher une solution au problème cherche la cause. :wink:
Publié : 23 mai 2015, 10:42
par BENOIT MEYLENDER
ça existe en oversize, je confirme! j'en ai acheté sur ebay il y a dix ans ..sinon , Nanar du triton arrange ça tres bien !!
Publié : 23 mai 2015, 10:50
par T110
BENOIT MEYLENDER a écrit : Nanar du triton arrange ça tres bien !!
Toutafé , je viens de récupérer une culasse , il les refait !!!!
Publié : 23 mai 2015, 11:29
par houin
Bonjour, je vais déjà opter pour changer l'insert fileté, je ne sais pas c'est normal mais le diamètre du filetage fait 41 mm et le diamètre du tube fait 42 mm.
l'ensemble de l'échappement est fixé donc, à la culasse emmanché dans le silencieux ce dernier boulonné au cadre fixation normale, j'ai rajouté une barre qui relie les tubes entre eux au niveau de la boite.
Voila merci de vos précieux conseils.
Publié : 24 mai 2015, 17:20
par gabardan
Si le collier à ailettes , comme tu dis , est bien serré sur la pipe et donc sur la bague spigot , ça ne devrai pas pouvoir se desserrer .
Jean .
houin a écrit :Bonjour, je vais déjà opter pour changer l'insert fileté, je ne sais pas c'est normal mais le diamètre du filetage fait 41 mm et le diamètre du tube fait 42 mm.
Publié : 24 mai 2015, 19:42
par Vincent04
Tout a fait !
Sur la triumph j'avais le même problème, en fait la bride a ailette ne serrait pas suffisemment l'insert vissé sur la culasse.
J'étais en butée sur la collerette une fois vissée a fond. J'ai mis un coup lime fine pour agrandir le "vide" sur la bride et maintenant c'est nickel, plus de desserage !
