Mauvais passage de vitesse T160
Publié : 03 juin 2015, 19:57
Bonjour a tous.
Je viens de remplacer le couvercle de l' embrayage. Après remontage du primaire et fermeture des carters jusque la tout va bien. Démarrage et petit essai pour voir le résultat. Bon démarrage, mais je ne passe que la première, la deux et les autres veulent pas. En bidouillant en roulant le sélecteur a la main j' arrive a passer la seconde et ensuite les autres au sélecteur. Je descends jusqu' a la première et a nouveau impossible de repasser en seconde. Le point mort est bien la a sa place(témoin allumé et roue libre).
Au remontage du couvercle j' ai placé la fourchette du sélecteur au centre de la fenêtre. Il y a un jeu d' environ une demi dent lorsque j' actionne le sélecteur a la main. Je ne suis pas allé dans la boite de vitesse donc je pense que le problème est sur la partie que j' ai mal du remonté.Avant de faire des co.......ies.
Merci a ceux qui pourrait m' assister. Gérald
