purge frein a disque avant norton commando 1972 fastback
Publié : 04 juin 2015, 20:40
par pascal68
Bonjour apres un longt momment d'inutilisation je me suis appercu d'un prob de frein avant (grippage) j,ai donc demonter et bien nettoyer le tout avez vous peut etre une astuce pour la purge du frein avant ou marche a suivre merci
nortonement votre!!
pascal
Re: purge frein a disque avant norton commando 1972 fastback
Publié : 04 juin 2015, 20:50
Non il n'y a pas d'astuces,ça se purge normalement comme sur le revue technique par exemple.
Pour vérifié l'étrier :purge,enlève le bouchon de l'étrier,enlève le de la fourche et sort les pistons (air comprimé) pour vérifier leur état ainsi que les joints.,nettoie le tout, avant remontage, à l'alcool à brûler.
Par contre tu parles de grippage est-ce que ta durite est d'origine ? Si oui change là pour une "aviation', préalablement au montage des embouts, enfilé dans une gaine thermorétractable noire,c'est peut-être elle la cause du problème.
Publié : 04 juin 2015, 20:53
Quand tu parles de grippage, tu veux dire que les plaquettes étaient collées au disque ou que
quand tu freines, ça reste freiné?
Publié : 04 juin 2015, 21:28
par pascal68
non j,avait du frein mais quasiment pas de course au levier et sa restait legerement serrer
