cotes realesage
Publié : 12 juin 2015, 11:56
par MICHEL P
salut
je dois réaléser mes cylindres Morgo en 0.20
question
quel jeu dois je mettre ?
;pas de circuit
merci de vos réponses
Re: cotes realesage
Publié : 12 juin 2015, 13:40
Pour avoir la réponse la plus juste c'est de contacter directement Morgo , j'ai déjà eu a les contacter pour une garantie et ils sont très reactifs
Re: cotes realesage
Publié : 12 juin 2015, 15:10
par MICHEL P
merci JP
et une bière au 20 ans
Re: cotes realesage
Publié : 13 juin 2015, 14:36
par ET
Tu mets normalement ce qui est marqué sur la boite du piston, à savoir en général l'alésage nominal + la cote réparation.
Donc normalement ton alésage fini devrait mesurer 76,00+.020" soit 76,51mm
Combien mesure ton piston ?
Re: cotes realesage
Publié : 13 juin 2015, 17:30
par MICHEL P
ils sont chez le rectifieur et je les ai reçus sans boite
ni papier
j'en serais plus lundi pour les dimensions
Michel
Re: cotes realesage
Publié : 13 juin 2015, 18:16
par ET
Ce que j'ai dit reste valable, sauf si Mr Morgo invente une nouvelle façon de faire (ou taille ses pistons n'importe comment ... ça se serait déjà vu chez les fournisseurs britanniques de pièces de motos britanniques
Sur les Triumph, de mémoire on est dans les 12/100e de jeu
Dis nous ce que ça donne
Re: cotes realesage
Publié : 13 juin 2015, 18:20
par MICHEL P
pas de problème
j'ai aussi envoyer un mail chez Morgo
j'attend
Michel
Re: cotes realesage
Publié : 13 juin 2015, 18:45
par ET
Re: cotes realesage
Publié : 15 juin 2015, 18:06
par MICHEL P
Salut E.T.
je viens de recevoir un mail de chez Mr MORGO
je confirme les cotes de jeu que tu ma données
diamètre piston 75.93 réalésage 76.05
chapeau bas Mr E.T. et une binouze au 20ans!
Jean-Pierre tu as raison ils sont très réactifs
au plaisirs de vous rencontrer
Michel
