probleme de quick norton commando!!!
Publié : 18 juin 2015, 19:27
par pascal68
Bonsoir a tous!!
Pas de bol pour moi, je roule tres peut a vec ma noton 750 commando fastback de 1972 et aujourd'hui je voulait faire un tour mais prob!!! en quickant je me suis retrouve avec le genoux par terre mon quick n,'accroche plus ou tres peut , avant de demonter n,importe quoi pourriez vous me dire ou regarder en 1er merci et quel pourait etre la panne ?
merci de votre aide
pascal
Re: probleme de quick norton commando!!!
Publié : 18 juin 2015, 19:30
par JuJu
cable embrayage trop tendu, canelures axe kick/kick hs. Après faudra ouvrir...
Publié : 18 juin 2015, 19:39
par Jivaro
Rochet de kick HS. Facile à changer.
Publié : 18 juin 2015, 20:00
par ET
Comme dit Ze New Papy, le rocher de kick avec ou sans l'axe de kick ... donc bien vérifier qu'il n'est pas fendu
Publié : 18 juin 2015, 21:26
par pascal68
ok merci j;ai commence a demonter par contre faut il enlever l'ecrou sur la commande embrayage pour pouvoir enlever le second carter apres avoir enlever les 7 ecrous ?? merci
Publié : 18 juin 2015, 21:29
par pascal68
et si oui il faut bloquer ou,,,,? pour que le moteur ne tourne pas quand on le dessere ?
Publié : 18 juin 2015, 21:31
par DENIS.L
pascal68 a écrit :Bonsoir a tous!!
merci de votre aide
pascal
https://www.oldbritts.com/ob_tech.html
https://translate.googleusercontent.com ... cOke3Q84Og
Publié : 18 juin 2015, 22:48
par pascal68
merci pour vos conseils en effet rocher de quick hs bien emmoussé , je commande et je remonte merci
Publié : 19 juin 2015, 09:18
par Jivaro
Comment ça, the new papy ??????!!!!!!!
Publié : 19 juin 2015, 09:40
Ho merde, il était pas au courant....
Publié : 19 juin 2015, 13:44
par Jivaro
Ah, c'est toi. J'ai eu peur, je croyais qu'il parlait de mes chats.
