Electronique mystérieuse
- Michel H
Sur la Comet j'ai installé il y a quelques année une copie de la Clock 8 days de Smith trouvée sur eBay.
Une copie avec mouvement électronique alimenté par une pile 1,5 volts. Bonne copie de l'original, pas cher et pratique.
L'autre jour (après l'apéro) je m'est trompé en remplaçant la pile par une 12 volts du même format. La montre n'a pas fonctionné et la pile a bien chauffé le temps de réaliser et de la retirer.
Me suis dit que l'électronique avait du "griller" et que la montre devait être certainement morte et bonne pour la poubelle.
Et ben non ! J'ai mis la bonne pile et c'est reparti comme en 40 avec une précision toute... électronique.
Et c'est là que je ne comprends plus...
Bon, je sais que c'est pas le sujet du forum mais comme j'en connais qui sont des pointures dans ce domaine...
- serge69
Re: Electronique mystérieuse
Je pense qu'il y a un régulateur de tension, en entrée, ce qui a sauvé la montre ......
- claudet
Le premier composant qui se trouve à l'entrée de tout bon circuit électronique c'est ...une diode !
- serge69
Bien sur, on peut mettre une diode, pour protéger d'éventuels branchement inversé.
Il peut aussi y avoir une résistance et une zener ( dans certain cas, même, un régulateur).
Ce qui expliquerait mieux, le fait que la montre ai survécue, et que la batterie ai chauffée.
Une diode seulement et en branchant dans le sens correct, Si la tension est trop forte, cela n'aurait pas protégé la montre .......
Il existe des protections contre les surtensions, une varistance par exemple protège en absorbant le "trop plein" d'énergie, il y en a d'autres, avec un régulateur derrière ça doit bien protéger l'ensemble. La varistance au besoin se détruit mais sauve le reste !
- serge69
Wouiiiii, ou des transils, bon, mais surtout pour les fortes surtensions.
Pour du 12v au lieu de 1.5v ??????.....!!!!!!
on ne va pas mettre un paratonnerre !!!!!!!
- claudet
Je reviens sur le sujet que j'avais très mal lu ce matin , sans doute la fatigue du week end !
Je ne comprends pas pourquoi je me suis mis dans la tête que Michel avait inversé la pile !...?
Evidemment qu'une diode protège d'une inversion de polarité et rien de plus et que dans ce cas c'est un limiteur ou un régulateur de tension qui est nécessaire , heureusement qu'il y en a qui suivent !
- Michel H
En définitive, une électronique étonnement sophistiquée...
Merci pour vos éclaircissements, je savais que je pouvais y compter.
- Alain B.
Pfffooouuuuuuuuu..........
Restez polis quand même: y'a des dames et des jeunes gens qui nous lisent!
(C'est dans quelle salle l'inscription aux cours?)
- serge69
Pas grave, eux, .... , ils savent lire .........
