Ancrage flasque de frein avant Bonneville
Publié : 01 juil. 2015, 12:58
par BONNIE70
Bonjour à tous.
Je me suis appercu il y a peu que ma roue avant faisait du bruit......c'est au niveau de l'ancrage du flasque de frein et du téton de la fourche , il y a un petit jeu , mais ça fait gling gling quand même .
ça vous ait déjà arrivé ?
qu'est ce que je peux y faire ?
Le souder ?
J'ai comme mon pseudo l'indique une 650 bonneville de 70 avec le frein double cames .
Re: Ancrage flasque de frein avant Bonneville
Publié : 01 juil. 2015, 13:09
par philippe c
Tu peux découper un petit morceau de clinquant (par ex dans un bidon d'huile) que tu rentres en force pour supprimer le jeu.
Publié : 01 juil. 2015, 13:21
dans quel sens le jeu ?
si c'est d'avant en arriere , un bout de clinquant
si c'est de gauche a droite ; faudrait p'tet verifier le serrage de l'axe
Publié : 01 juil. 2015, 14:41
par BONNIE70
C'est d avant en arrière. Je vais essayer le clinquant ou la boite de bière.Merci
Publié : 01 juil. 2015, 15:07
par philippe c
Vérifie pendant que tu y es que l'écrou de la broche est bien serré.
Ce n'est pas facile à serrer correctement, il faut une clé à pipe débouchée.
par ET
En fait quelque soit le sens du jeu, il faut contrôler le serrage de l'écrou extérieur à la flasque sur l'axe de roue
Publié : 01 juil. 2015, 15:21
par herve d
vérifies aussi que le téton de fourche bloquant le flasque est solidement soudé. J ai eu la surprise d un blocage complet de la roue avant l an dernier dans les gorges de la Nesque par rupture du téton et de la gorge de la flasque de frein , j étais a 30km/h dans une épingle . belle gamelle sans trop de dégats; sinon culbute directe dans le ravin .
Publié : 01 juil. 2015, 17:09
il faut la clé qui va bien en metrique c'est du 29
Publié : 01 juil. 2015, 18:44
par BONNIE70
jean-pierre a écrit :il faut la clé qui va bien en metrique c'est du 29
Oui, un copain m'a fabriqué la clé adéquate ( comme qui vous savez...)
et j'ai bien resséré la dernière fois
Publié : 01 juil. 2015, 18:49
par BONNIE70
Je viens de vérifier les 4 écrous de bas de fourche , ils sont bien serrés
le téton de fourche à l'air bien , herve d me fait peur , surtout que dimanche j'ai fait les gorges de la nesque ...je vais aller le revoir.
J'ai mis 3 épaisseur de métal de boite de bière ( je ne bois pas de coca...) ça à l'air de se coincer et ça ne fait plus de bruit , il va falloir que je me procure du cliquant de différentes épaisseurs , savez vous ou je peux trouver ça ?
merci à tous.
demain je vais m'occuper du régulateur .Vivement la retraite...car ça occupe une Anglaise.
Publié : 01 juil. 2015, 19:33
par La boulange
sur ma T140 c'est les plaquettes de freins avant qui font du bruit quand tu roule sans toucher au frein avant
