commande reculée : selecteur semi direct ?
TRITON WILD
:D quelqu'un aura-t-il déjà utilisé ce montage ?
avantages / inconvénients & réglages ???
MERCI d'avance
Re: commande reculée : selecteur semi direct ?
Et maintenant tu auras un sélecteur de vitesses a l'espagnole! :D
A droit, première en bas et le reste en haut, comme sur une Bultaco Metralla :wink:
TRITON WILD
:D oui, :mrgreen: :wink: comme avec le sélecteur retourné sur la boite AMC Norton !
mais tjrs a DROITE !! private joke ;
MEUUUH!!!
Olè!!!!
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
TRITON WILD a écrit :avantages / inconvénients & réglages ???
vu le bras de levier ( moindre), je pense que le vitesses doivent étre assez dures a passer ??
Pachi a écrit :Et maintenant tu auras un sélecteur de vitesses a l'espagnole! :D
ou comme sur les triumph et BSA ? premiere en bas :mrgreen:
TRITON WILD
:D le probleme : sélecteur retourné : trop long
mais si raccourci : sélecteur trop dur !!!!!
pas posssibeu de bouger la boite, (courroie crantée)
Alorsss ? esssseeuuh la bonne solution ? :mrgreen:
claudet
Message non lu par claudet »
Salut TW
La solution c'est le système traditionnel avec la biellette horizontale et les 2 petits leviers 1 sur la boite et l'autre sur le selec, ça ne change pas la dureté si les 2 petits leviers sont identiques en longueur et pour inverser les vitesses tu inverses un des p'tits leviers en faisant gaffe que l'angle entre leviers et biellette reste voisin de 90°, tu peux même jouer sur leur longueur pour rendre le passage moins dur mais attention dans ce cas la course du selec augmentera !
Allez , scie à métaux , lime , perceuse et hop !
TRITON WILD
:D ça j'ai déjà Claudet,... mais boite G50 comme Manx, avec passage du tube d'échappement dans la fonderie, ça m'oblige a tordre la tige qui relie le sélect au levier : - si je veux garder le sens des vitesses 1 en bas
sinon en direcqq c'est inversé ... déjà qu'a mon Age on m'fait changer de coté :roll: alors si c'est tout mélangé, ça va tout mélanger dans ma teuté !
j'vais prendre l'anneau a contre sens !!! :oops: :mrgreen:
tu vois quoouaaa ! :wink:
claudet
Tu voudrais pas nous faire une photo qu'on comprenne mieux ?
TRITON WILD
:D voui , demain ... j'ai pas de flash :mrgreen: :mrgreen:
Coucou
pourtant une tige tordue ne présente aucun problème
tu prends du rond d'alu ø8 en AU4G ou 2017A ça se travaille bien
Comme ET, avec deux rotules unibal à chaque bout de la tige, et pour inverser la sélection voilà ce qu'il faut faire, sur ma Rickman, 1ère en haut le reste en bas, pourquoi ? car sur piste on monte plutôt une vitesse sur l'angle que l'inverse, et ça évite de passer le pied sous le sélecteur sur l'angle :wink:
Thibaut
Message non lu par Thibaut »
Tricati a écrit : sur ma Rickman, 1ère en haut le reste en bas, pourquoi ?
Norton avait encore raison 8)
...sauf à Lédenon, où on renquille un rapport sur l'angle dans le satanique "Triple gauche",
mais comme c'est un gauche et que sur nos anglaises chéries le sélecteur est du "bon" coté: no problemo! 8)
...avec un tel avantage, je ne comprends toujours pas comment j'ai pu me faire passer là par tant de chinoiseries :roll:
TRITON WILD
claudet a écrit :Tu voudrais pas nous faire une photo qu'on comprenne mieux ?
:shock: 'tain j'ai pu d'batterie !! Mer.....deeeu :evil:
