comment déterminer la ligne imaginaire cuve séparée/gicleur
Publié : 25 juil. 2015, 11:30
par TRITON WILD
:D comment, et avec quoi déterminer la hauteur de cuve, sur un Gardner à cuve séparée ?
Sachant que la notice, indique 1/4" (6.35 mms) au dessus du gicleur pleine ouverture ;
j'ai essayé avec un petit "niveau" (maçon) pas bcp de place,
puis,
en remontant la cuve, jusqu'à ce que l'essence coule (un peu) par le gicleur "full throttle"!
avec quoi peux-je (oh) déterminer la ligne imaginaire, cuve/gicleur ?
MERCI d'avance @+
ce serait à priori, la raison des difficultés de démarrage !
Re: comment déterminer la ligne imaginaire cuve séparée/gicl
Publié : 25 juil. 2015, 13:45
par TRITON WILD
:D AH BAH ça !!!
la même phrase, le même modèle (400), et pas du tout les mêmes recommandations ...?
they ("400") are not normally critical to fuel level but it is usually best to set the fuel level so that it is approximately 1/4 " UP from the jet at full throttle .
Pourquoi faire simple quand ...ils peuvent faire compliqué !! :roll: (devise ancestrale anglaise) Va comprendre Charles !!! MERCI Tranber :wink:
Publié : 25 juil. 2015, 14:00
par ET
Mon bon JM ... faut pas croire ce qui est écrit par un préparateur anglais
dans la doc, Ron Gardner dit que le niveau doit être 1/4" audessus et j'ai un plan fait de la main de Ron Gardner (le même) qui dit qu'il doit être 1/4" en dessous ....
Sinon pour lire, le niveau, un bout de toyo transparent branché sur la sotie de la cuve
Publié : 25 juil. 2015, 14:21
par TRITON WILD
:shock: M'ENFIN... ! c'est la secrétaire de Gardner qu'a rédigé la notice ....! Ah la perfide Alb ...
elle se serait trompé ??? :evil: BON BIN ????
E.T. t'es sur que tu ne tenais pas le papier a l'envers ...? OOOOPS ! :roll: :mrgreen:
j'avions pensé mettre un toyo, pis j'mai dis que ça ferait la même, avec le gicleur ...;
Publié : 25 juil. 2015, 14:50
par ET
Réflexion faite ...
D'abord de quel Gardner parles tu ?
Un série 400 avec gicleur mobile et aiguille réglable ?
Un série 500 avec gicleur réglable et aiguille mobile ?
le 400 est donné pour avoir un niveau de cuve à la moitié de l'alésage du venturi
le 500 est prévu pour fonctionner sans cuve, ou alors avec une cuve en le mettant carbu à l'envers et un niveau de cuve 1/4" sous le bas du venturi
tu choisis :twisted:
Publié : 25 juil. 2015, 14:58
par ET
Et pour rappel, la doc que j'ai accumulée sur le sujet ...
http://www.etmoteur.fr/gardner/gardner_documents.htm
D’ailleurs si des gensses en avaient d'autres, je suis preneur
Publié : 25 juil. 2015, 16:17
par TRITON WILD
:D a priori un 400
gicleur mobile, aiguille fixe et règlable !
j'essaie de t'envoyer la doc en MP
Publié : 25 juil. 2015, 16:19
par ET
OK
