Page 1 sur 3
T100 - 70 Ralenti et carburation sans instruments
Publié : 21 août 2015, 08:19
par Luc94
Le ralenti est bien haut : 1500 t/m :roll:
Envie de le descendre sans sortir mon Carbtun
Et de refaire la carburation plus tard ( pour l'instant belle couleur chocolat aux bougies )
Pour le ralenti on se fabrique des piges ?
Re: T100 - 70 Ralenti et carburation sans instruments
Publié : 21 août 2015, 08:40
Même pas :
1/ tu démarres et montes le truc en température : quand c'est chaud tu débranches un cylindre et tu cherches le point où le bouilleur tourne le plus rond en serrant/desserrant la vis de richesse , la tu descends le ralenti par la vis de butée et ensuite m^me chose sur le deuxième cylindre .
2/ tu fais tourner sur tes deux cylindres et descends ton ralenti en desserrant tes vis de butée de la même valeur sur tes deux carbus ...
3/ moteur arrêté, tu retires tes filtres à air et tu insère deux clé BTR de 4 sous tes boisseaux : en accélérant doucement les deux clés doivent se libérer au même moment ...si ce n'est pas le cas , tu tends/détends les câbles de commande pour équilibrer ...
4/tu as bien mérité un petit café ...ou une bière , au choix 8)
Publié : 21 août 2015, 08:45
par philippe c
Personnellement je procède de la manière suivante:
- je débranche une bougie (à ne pas faire avec un allumage électronique), je règle la vis d'air pour obtenir le ralenti le plus élevé et régulier et la vis de ralenti pour que le ralenti tienne juste.
- même chose de l'autre côté.
Ensuite, remettre les 2 anti-parasites, le ralenti sera donc un peu trop haut. Le baisser en dévissant les vis des 2 côtés. Normalement on sent bien si un côté donne plus que l'autre.
Ce qu'il faut faire ensuite, c'est équilibrer le moment où le câble fait monter les boisseaux. Enlever les camemberts, regarder si un boisseau démarre avant l'autre. On peut s'en rendre compte en posant le doigt sur l'un et en regardant l'autre. Régler sur le réglage volant des câbles jusqu'à ce qu'ils démarrent en même temps. C'est important pour les reprises du moteur gaz peu ouverts.
En pratique, c'est rare d'obtenir un résultat impeccable du premier coup pour le ralenti, si le moteur reste trop longtemps au ralenti à l'arrêt, le ralenti augmente, etc....
Le mieux est ensuite de rouler avec un petit tournevis dans la poche, de s'arrêter de temps en temps pour peaufiner.
De toute manière, ce ne sont pas des motos qui nécessitent des réglages très pointus (difficile avec des Amals diront les mauvaises langues).
Publié : 21 août 2015, 08:46
par philippe c
Zut alors, Gigi m'a passé par l'intérieur!
Publié : 21 août 2015, 08:53
par Luc94
Merci sympa
Eh oui...retirer une bougie..chose interdite sur mon flat :oops: sous peine de claquer le pont de diodes pas donné..
Merci pour le café..on va s'organiser
Publié : 21 août 2015, 08:56
par jacques F
Pas mieux que mes collégues plus haut, juste un truc, as tu verifié tes carbus, niveau de cuve, aiguilles au méme cran , gicleurs identiques.
on a parfois des surprises
Publié : 21 août 2015, 08:59
par Luc94
philippe c a écrit :Zut alors, Gigi m'a passé par l'intérieur!
Tempête dans les Hortillons..Tous debout là bas !
Publié : 21 août 2015, 14:14
par JuJu
Sinon à l'oreille au feu rouge. :mrgreen:
Publié : 21 août 2015, 14:49
par Fluky
Je conseille pour ne pas claquer les bobines HT de se servir d'une troisième bougie que l'on met dans l'antiparasite débranché et que l'on fait tenir sur le moteur avec ce petit outil maison qui ne coûte rien à se fabriquer.
On met la bougie dans le rond, on pince et on insère le tout entre 2 ailettes de culasse ou de cylindre, c'est bête comme chou.
Cordialement
Publié : 21 août 2015, 15:20
par Luc94
Je pensais que le risque était pour les allumages electroniques et les ponts de diodes
Je vais faire
Publié : 21 août 2015, 17:00
par Fluky
Tout va dépendre du type de montage de la machine.
Si la HT ne peut pas sortir par la bougie, elle sortira par ailleurs, la porte ou la fenêtre, mais elle sortira ou du moins elle fera tout pour.
Au travers de la bobine vers le cadre ce qui flingue rapidement la bobine, par le primaire de la dite bobine et s'il y a un CDI il ne va pas aimer, si on est en batterie/bobine par le 6 ou 12V avec là effectivement des dommages collatéraux possibles pour le circuit de charge.
J'ai même vu des condos claquer sur des machines à volant magnétique avec une bougie débranchée inopinément à haut régime (olive de la bougie qui s'était dévissée, l'antiparasite était parti).
Publié : 21 août 2015, 17:21
par Christian F
Il y a un autre outil dans les pages : "technique/carburation/réglage des carburateurs", mais je ne sais pas mettre le lien...
Un bémol, ça ne marche pas avec un Trispark, le fusible n'aime pas , mais il n'est pas là pour aimer.
Publié : 21 août 2015, 18:22
par Luc94
Merci à vous
j'ai bien vu le tuto et l'outil
je préfère la pince ou peut être un montage avec un Serflex sur le filetage de la bougie et ????? aux ailettes, because j'ai marqué les filetages des olives pour éviter que les olives se dévissent, donc elles sont bloquées
Publié : 21 août 2015, 18:47
par philippe c
Avec l'habitude, on arrive aussi à régler sans enlever l'allumage d'un côté.
Publié : 21 août 2015, 19:05
par Luc94
A l'oreille ? ( pour ceux qui en ont encore :oops: )
Stp, Peux tu nous dire
( Peut être faire un tuto avec tout ça )
